benzin im getriebeöl?
  • apemaster
  • January 28, 2008 at 19:29
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    tach alle zusammen
    nen kumpel von mir hat ne v50 spezial. wollte ihm mal nen gefallen tun, und das getriebeöl wechseln - er selbst hat keinen plan davon. als ich dann das vermeintliche "öl" ablassen wollte, kam mir ne ziemlich dünne und stinkende flüssigkeit entgegen - so ca. 1 liter, wenn nicht sogar noch mehr. was könnte das sein? benzin? und was könnte kapputt sein? der simmering der kurbelwelle?
    gruss der ape
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 28, 2008 at 19:38
    hi apemaster
    da ist sicher der Simmering der Kurbelwelle auf der Kupplungsseite hinüber
    aber 1L ist schon arg viel ,aber es gibt eigentlich nur diese möglichkeit
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 28, 2008 at 19:53
    dafür muss ich wahrscheinlich den ganzen motor auseinander pflücken, oder???
  • finestra
    Vespa fahren
    • January 28, 2008 at 20:13
    Bei mir kamen bei meiner letzten Motorrevision (PX200) nichtmal 150 raus...und 500 gingen rein...vielleicht füll ich auch mal ein wenig nach, revision wurde erst gestern erfolgreich beendet...
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 28, 2008 at 20:17
    da kommen doch eigentlich nur 250ml rein - soviel wie in diesen düppen drinne ist. oder ist das bei ner PX anders? ich kenn nur immer diese magische zahl von 250ml...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 28, 2008 at 21:05
    @ finestra
    500ml sind viel zuviel wie der apemaster schon geschrieben hat reichen 250ml
    bei orig motoren reicht ein wechsel alle 5000km bei getunten sollte das Öl alle 1500km gwechselt werden
    @ apemaster
    zum wechseln der simmeringe mußt leider den Block spalten
    wen wie du schreibst wirklich soviel Öl-benzingemisch rauskam ist eventuell der simmering verkehrt rum eingebaut ????
    rally221
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 29, 2008 at 15:45
    tja, dann muss ich mich in nächster zeit mal ans werk machen.... wird doch wahrscheinlich auch wohl in der vespabibel stehen. aber für fragen hab ich ja das forum hier - meistens hilfreicher :thumbup:
  • LML Star 4t 125 Ölwechsel, wieviel Öl?
    • rob9757
    • November 16, 2017 at 16:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
