Motor läuf nur mit Choke
  • Toni
  • January 28, 2008 at 20:38
  • Toni
    Vespa PK 50
    Hallo Zusammen,
    bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer einer PK 50 (Baujahr 1986).
    Mein Problem ist, dass die Gute ohne Choke nicht fährt Ich habe den Vergaser schon zerlegt und ordentlich gereinigt.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt ?
    Vielen Dank ! :)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 29, 2008 at 11:42
    Eideutig eine zu kleine Hauptdüse! Geh 1-2 Stufen rauf mit der HD und dein Problem sollte weg sein,
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 29, 2008 at 12:21
    Hi, Den gleichen Effekt hast Du aber auch, wenn der Roller Nebenluft zieht. Zum Beispiel der Vergaser nicht richtig auf dem Rohr sitzt, das Ansaugrohr am Zylinder lose ist oder die Dichtung zwischen Vergaser und Rohr, Filz- oder O-ring fehlt. Wenn der Benzinfluß zum Vergaser gebremst wird und so weiter und so weiter. Vor Änderungen am Vergaser erst alle anderen Ursachen ausschließen.
    klaus
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • January 29, 2008 at 20:38
    Hi, also bei mir hats an nem kaputtn simmerring gelegen, dann hat er falschluft gezogen und is auch nur noch mitm choke gelaufen!! Aber auchmal nachdem Filzring im ansaugstutzen schauen usw.
    mfg
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Motor
  • Choke
