Meine 50 spezial
  • Skorpion
  • January 29, 2008 at 19:48
  • Skorpion
    50 Spezial
    haloo
    ist zurzeit einer hier der mir helfen kann
    ich habe eine schnelle frage
    kann ich einen 50 n motor in meine spezial einbauen
    bhabe aber nur die zündung, bremsdrommel und kickstarter von meiner 50 spezial
    besten dank
  • mulin
    50n special
    • January 30, 2008 at 09:54
    Die Special (auch 50n Special genannt) und die 50n sind fast baugleich, genauso wie die 50l usw. Alle werden zusammengefasst unter V50. Da kannst du eigentlich immer die Motoren unter einander austauschen, bis auf die Ausnahme einer V50 erste Serie!
    MFG
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • January 30, 2008 at 17:35
    Kann höchtens sein , das du statt 4 nur 3 Gänge hast ( meine Bj 80 hat 4 )
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • January 31, 2008 at 15:25
    Ja 50 N Motoren passen in die Spezial
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
  • Elektro Umrüsten einer V 50 Spezial zur Primavera 125
    • dr.sonny
    • October 9, 2017 at 19:17
    • Vespa Elektrik
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Was ist meine 50n spezial noch wert?
    • u2pingu
    • July 24, 2017 at 19:14
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
