Wie wird ein Lenkradschloss ausgebaut?
  • s2511
  • January 31, 2008 at 17:46
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    Servus!!
    Ich wollte nur mal schnell fragen, wie ich ein Lenkradschloss ausbaue???
    Gruß Alex
  • mulin
    50n special
    • January 31, 2008 at 18:31
    Bei welcher Vespa? PK? V50?
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 31, 2008 at 19:03
    mit Schlüssel oder ohne? 8)
    • Primavera 125
    • January 31, 2008 at 19:44
    Ohne Schlüssel mit Bohrmaschine.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 20:30
    Bohrmaschine = Universalschlüssel....paßt immer :D:D:P;)
    Rita
    • January 31, 2008 at 20:53
    Dieses Forum ist mit einer relativ treffsicheren Suchfunktion ausgestattet. Da diese Frage nicht zum ersten mal gestellt wurde gibt es einige Hinweise die bereits gegeben worden sind und nur des nachlesens bedürfen. Da du deine Frage offenbar achtlos eingestellt hast, und dazu auch noch mit einer nicht gerade aussagekräftigen Überschrift, hast du es sofort geschafft mich zu nerven.
    Meist bleibt dieser Zusatnd nur von kurzer Dauer, insbesondere wenn man 2 Dinge beachtet:
    1. Vespaonline.de - Die Forenregeln lesen, verstehen, anwenden.
    2. Suchfunktion benutzen!
    3. Suchfunktion benutzen!
    Danke
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • January 31, 2008 at 21:34
    meine ist eine v50 bj 77 und der schlüssel ist dabei!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 21:42
    wenn der Schlüssel dabei ist.. leichte Übung
    rundes Deckelchen mit 2 Stiften vorsichtig mit der rohrzange packen und abziehen....
    oder ovales schwenkbares deckelchen mit der zange packen.... daumen auf den Stift, der das deckelchen hält(damit der net wegfliegt) und mal leicht mit Hämmerchen an die Zange klopfen... bist der stift rauskommt und das deckelchen ab ist
    Schlüssel reinstecken nach links drehen und dann Schloß mit dem Schlüssel rausziehen
    Rita
    warum solls denn raus???...... ***neugierigguck*** :rolleyes:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 31, 2008 at 21:48
    und wie funzt das dann bei ner XL2, kenn die Anleitung vom Kasanova schon, funzt aber nicht, muss das Handschufach abmontieren wegen Hupentausch
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 21:51
    doch, das funktioniert genau so
    Musst aber nen ganz dünnen Schraubenzieher verwenden.
    Oder halt den Schloßkörper mit dem Dremel aufmachen :whistling:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 31, 2008 at 21:53
    Schon, echt? Meinst soll ich den Deckel abmontieren, käme ich vielleicht leichter zu :whistling: . aber da musst ja im Blingflug arbeiten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 21:54
    ohne deckel kannst halt das Fach ganz easy abmontieren und siehst dann auch alles
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 21:56
    ist ne elende Fummelei bei der XL2
    3te hand mit spiegel und ne kleine Taschenlampe hilft...
    aber das löchlein ist wirklich schwwer zu ertasten...
    habs schon mal in ner Minute geschafft... :P
    aber meist werdens eher 10 - 15...... :(:(
    Rita
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 31, 2008 at 21:58
    Ja mit nem Spiegel und lampe hab ichs auch schon versucht, werd gleich nochmals testen obs geht, meld mich....
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 31, 2008 at 22:46
    So habs endlich ausgebaut, ohne grüssere Schäden. das wo on/off draufsteht ist zwar in Ar... aber der Lack ist heil, das ist wichtig :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • February 1, 2008 at 18:25
    ich wills wegen dem lackieren vielleicht rausmachen. und bevor ich irgendetwas kaputt mache, frage ich lieber erst im forum.
    vielen dank rita!!
    lg alex :thumbup: :thumbup:
