Problem mit Stossdämpfer vorne
  • asanin
  • February 3, 2008 at 18:03
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    Bin grad am restaurieren meiner Vespa! Bin dabei sie wieder aufzubauen! nur bin ich im moment etwas ratlos! der neue stossdämpfer passt nicht (siehe bild) muss dieser "außenring weg" wenn ja wie?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 3, 2008 at 18:23
    das sind die Reste des alten Dämpfers, ja, die Buchse muss runter
    hast du in deinem Schwingenlager eigentlich noch Nadeln drin? das sieht so leer aus... und voll mit Farbe
    gehört gewechselt
    • Primavera 125
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • February 3, 2008 at 20:25
    hä bitte? ich veteh nicht ganz...
  • alexhauck
    SHA
    • February 3, 2008 at 22:27
    1. BUCHSE MUSSE RUNTER VON BOLZE DAMIT NEUE DÄMPFER PASSE DRAUF 2. LAGER IN GABEL UNTEN SIEHE KAPUTT AUS, MUSSE NEUE REIN - MUSSE DRIN SEIN VIELE VIELE KLEINE NADEL [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007052_003.jpg]
    • Primavera 125
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 22:29
    :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 4, 2008 at 00:31
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • February 4, 2008 at 07:09
    brauch ich von den lagern 2? auf den explo zeichnungen sieht es so aus?
  • alexhauck
    SHA
    • February 4, 2008 at 08:45
    jawohl, 2 Stück werden benötigt
    aber vorher den Bolzen kontrollieren, der nachher durch die Lager durchkommt: ist der spürbar eingelaufen, sollte dieser ebenfalls ersetzt werden - du willst ja schließlich kein rumgewackel am Vorderrad wenn du fährst
    da gibts dann gleich komplette Sets mit 2 Lagern + Bolzen
    hat der Bolzen eine gerade Oberfläche darf er drin bleiben
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004873_003.jpg]
    • Primavera 125
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 5, 2008 at 10:45
    hast ja sogar die einstellschrauben mit überlackiert!!! ist aber nicht so schicki....
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • February 8, 2008 at 21:55
    bin am verzweifeln! kann mir jemand sagen wie ich das alte lage rausbekomme? wurde das ursprünglich gepresst?
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • February 9, 2008 at 20:17
    so meine vespa is so gut wie wieder zusammen! nur noch kleinigkeiten! werde morgen mal bilder reinstellen!!!
  • Pietrie
    schrauben
    • February 9, 2008 at 20:21
    das wäre schön :D
  • Dschingis "Kahn" küsst Werkstatt - V50S Resto
    • Braver
    • August 29, 2014 at 00:02
  • Vespa Stoßdämpfer
