  3. Vespa Elektrik
Remote Control als Zündunterbrecher V50
  • InSider
  • February 4, 2008 at 21:50
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    Hallo Leute,
    bräuchte eure Hilfe hab in meine Vespa 50 Special eine Gel-Batterie eingebaut und ein Remote Control will damit die Zündung unterbrechen.
    Und das remote control ist nicht wie ein Schalter sonder schaltet nur 12v zu oder ab, hab gedacht man kann mit den Remote Control die Masse entnehmen.Also könnt ihr mir da helfen???????
    Mfg
    InSider
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • February 4, 2008 at 23:26
    bisschen mehr info wäre hilfreich, vielleicht ein belegungsplan deiner remote....war doch bestimmt was dabei
    • February 5, 2008 at 00:03
    Die einzige Möglichkeit die mir einfiele wäre einen Potentialausgleich zu schaffen. Da swird bei 'ner Vespa, insbesondere bei 'ner V50 allerdings nicht so einfach, da hier hauptsächlich mit Wechselstrom gearbeitet wird! Für andere Verwendungszwecke wäre der bereits geforderte Schalt- bzw. Belegungsplan interessant!
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 7, 2008 at 22:18
    ich hab mir gdacht es gibt da einen schalter zum aus machen den einfach ersetzen durch ein relais, oder ???
    InSider
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 8, 2008 at 08:54
    Also wenn ich das richtig verstehe willst du über eine Fernbedienung die Zündung unterbrechen, Quasi als Wegfahrsperre.Wenn dein Remote Control einen Schaltausgang hat kannst du da ein Relais anschließen. Hauptsache ist das der Schaltausgang keinen Impuls,sondern eine durchgehende Spannung liefert wenn "scharf" geschaltet. Post doch einfach mal den Stromlaufplan der Fernbedienung, dann kann man sich das mal anschauen und dir sicher besser weiterhelfen
    • February 8, 2008 at 10:42
    setzt ein zündunterbrecher nicht einfach den zündstrom auf masse? dann musst du die versorgungsspannung der zündspule mit dem ding schalten.
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 18:32
    also hab mir das so gedacht und den Steuerstrom mit den Remote Control schalten!?!?!?
    InSider
    Da ist der Schaltplan
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2008 at 18:46
    würde funktionieren...
    aber nur gegen sehr unerfahrene Hobbyklauer oder "Joyrider"...
    gegen Vorfahren mit VW Bus und reinheben nützts nichts... und wer ahnung von elektrik hat ....trickst das teil in Sekunden aus...
    Rita
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 18:54
    Ja ists chon klar
    aber mir ist es passiert wie ich aus berufschule bin das die vespe läuft weil irgendwelche kleine kinder sie angemacht haben.
    aber es gibt nichts was diebe nicht aufknacken oder tricksen
    Danke
    InSider
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2008 at 19:03
    da kannste für ein paar euro irgendwo einen versteckten Schalter hinmachen... z.B. im abschließbaren Fach links.... der das grüne Kabel auf Masse legt...
    genauso effektiv
    Rita
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 19:07
    naja will auch ein paar spielereien in den roller machen hab das remote control gekauft.
    InSider
  • speedy55
    würzburg
    • February 8, 2008 at 21:45
    hab mir mal die mühe gemacht...da ich nicht weiss wie viele schaltausgänge deine remote hat bin ich mal von einem ausgegangen. so kannst du eine batterie anschliessen die auch geladen wird. dazu wir aber kl.15 (zündung ein) am anschluss C vom spannungsregler (5) benötigt. dies übernimmt relais A. am ausgang 87 kannst du dann noch einige spielereien anschliessen die geschaltetes plus benötigen. relais B übernimmt motor aus , dazu musst du aber das grüne an anschluss 87b anschliessen und an klemme 30 masse, somit kannst du über remote und drucktaster am lenker abstellen. hoffe es hilft. ach ja den spannungsregler musst du gegen einen 5-poligen tauschen mit klemmen M B C G G , meiner ist von der cosa....
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 22:13
    cool danke
    wo hast du den den gleichrichter 5 polig her
    das ist eine gute lösung dann kann ich die vespe auch noch über den schalter aus machen also mein remote control hat 4-kanal ausgang
  • speedy55
    würzburg
    • February 8, 2008 at 22:17
    der regler ist vom sck, würde trotzdem nur einen ausgang der remote verwenden, wenn du nicht reinschauen kannst weiss mann nicht wie gut die trennung der einzelnen kanäle ausgeführt ist, lieber die zwei relais einbauen kosten ja nicht viel und hast mit einer taste zündung ein, motor ein oder zündung aus, motor aus
  • speedy55
    würzburg
    • February 8, 2008 at 22:24
    das hier ist er
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 22:29
    bau sowieso eine led wenn zündung aus ist das eine rote led brennt sozusagen alarmanlagendummy
  • Vespa V50
