Polini 112 läuft nur ohne Luftfilter
  • hallo habe nen problem wenn ich an meine vespa pk50xl2 mit polini 112ccm 19.19 mit 104 düse den luftfilter dranmache springt sie gar nicht mehr erst an wenn ich ihn abmache laüft sie spuckt aber benzin aus der halterung für den filter weis jemand rat ???
    fg andy
  • das benzinspucken ist normal, sogenannter sprayback.
    wenn du den lufi abmachst kriegt sie mehr luft und läuft dadurch magerer. ergo könnte man annehmen dass sie mit lufi zu fett läuft.
    ich würd bei 112er und 19er gaser mal bedüsung so um 80-90 durchprobieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • wenn du die anderen setups durchschaust sollte etwas zwischen 80-90 ausreichend sein, mein 115 malossi läuft mit einer 84 hd am besten, würde mal die basics durchcheken, kolben richtigrum, [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon], kerze ist nicht zu verachten, evtl auspuff zu....
  • Lass den Luftfilter wech, kostet eh nur Leistung :P gscheit abdüsen un gut is
    Toller Tipp! Wie soll der arme Vogel das wohl hinbekommen, wenn er schon mit der Kerzenfrage (Kurz oder Langgewinde) überfordert ist?
    Die HD Größe zwischen 80 und 90 wird schon passen. Wenn sie dann noch nicht anspringt musst Du den Gaser an der ND fetter machen. Mal ehrlich, es klingt vielleicht etwas überheblich, aber wenn Du mit dem Verhalten des Motors bei fettem oder magerem Gemisch nicht vertraut bist, solltest Du die Karre zum Einstellen lieber weggeben. Dann hast Du auch Freude am Zylinder
  • Pornstar danke du vogel !!!
    anstatt schwachsinn zu labbern wegen der zündkerze hättest du ruhig was sinnvolles hinschreiben können meine frage wäre beantwortet gewesen und gut.
    mit dem einstellen das stimmt davon habe ich wirklich keine ahnung wüsste auch nicht wo ich das mache, vl weis jemand nen beitrag wo das erklärt is wenn man es überhaupt so einfach erklären kann ???
    fg andy
  • ähm,ich halts nicht für sinnvoll,Leute anzufahren,die offensichtlich mehr Ahnung haben als man selbst..und ganz nebenbei war der Beitrag von Pornstar alles andere als Schwachsinn. X(
    dennoch: unter Technik-->Reparaturen ist ne Anleitung zum Einstellen des Vergasers
  • Ja, würde ich auch sagen. War ja sicher aus nur ein Joke. Falls Du noch den "Beipackzettel" von Deinem Polinizylinder hast, kannst Da mal reinschauen. Dort steht sicher, welche Zündkerze, wieviel Vorzündung u. viell. auch welchen Vergaser+Düse Du nehmen solltest. Oder Du schaust mal bei rein. Super Seite u. sehr hilfreich.
    gaugel.
