kleines primarzahnrad lösen
  • vesparaver
  • February 7, 2008 at 19:26
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    nabend
    wollte mal klären wie ich dfas kleine primärzahnrad von der kurbelwelle bekomme, mit nem normalen abzieher geht es nich da der nicht darunter passt
    , was habt ihr für ideen oder muss ich den motor dafür zwangsweise ausbauen und "spalten" um das scheiss ding abzubekommen?
    würde mnich über schnelle antworten freuen da ich mich dann morgen dran hängen will! ;)
    mfg
    danke :P
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 7, 2008 at 20:34
    raushebeln^^ hat bei mir bis jetzt immer geklappt. Die Kupplung muss dazu raus, dann kannst das Primärritzel durch einen der Ausbuchtungen am Kupplungskorb rausmachen
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • February 7, 2008 at 22:55
    ich hatte es schon mal mit nem schraubenzieher versucht aber das hat nich viel gebracht :D werde es dann morgen mal mit 2 dickeren schraubenziehern versuchen! oder womit hast dus gemacht?
    mfg
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 7, 2008 at 22:58
    Also bei mir ging es bis jetzt immer leicht runter :whistling: hab die Kurbelwelle so gestellt dass der halbmondkeil in 12 Uhr stellung war dann ging es ganz leicht, wenn der Keil in einer anderen Stellung war ging es nicht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • February 7, 2008 at 23:37
    das is gut ich hab da nur nich mehr wirklich einen:D der is durch:D:D:D..... :thumbdown:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 8, 2008 at 15:08
    genau da könnte dein Problem liegen... wenn der Keil ab ist und sich schön in Konus reingefressen hat wird das n reiner Gewaltakt!
    Wie gesagt, Kupplung raus, Korb soweit drehen bis du das ganze Primär siehst und dann viel Glück beim raushebeln
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • February 8, 2008 at 16:17
    ja das is denke ich nihct so das problem:D das dreht sich sowas von leuicht auf der kurbelwelle das es mich verdammt nochmal wundert warum das nich einfach abfällt:D:D :thumbdown:
  • Vespa Primär
