Vergaserdüsen
  • Glirr
  • February 11, 2008 at 22:39
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    also wozu dienen den diese düsen (sind glaube ich dich für meinen vergaser oder liege ich falsch ??? )
    und warum steh da "Düse 5mm (100,102, 104,...)
    bringt es was wenn ich eine andere nehme, und wäre dies illegal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 11, 2008 at 23:31
    wen du einen SHB vergaser fährst sind das die richtigen Düsen (16er,19er,20iger Vergaser)
    die 5mm beziehen sich auf die Gewindegröße der Düsen
    die Nr beziehen sich auf den Bohrungsdurchmesser (100er Düse entspricht 1mm ,102>>1,02mm und so weiter
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • heeey fuffziich
    • February 11, 2008 at 23:34
    Die Düsen sind Hauptdüsen, durch die im Vergaser (bei Vollgas) Sprit aus der Schwimmerkammer in den Trakt geleitet wird, in dem er mit Luft vermischt wird. 5mm ist der Durchmesser des Gewindes, in die die Düse eingeschraubt wird. Die anderen Angaben 65, 78, 104 etc. beziehen sich auf den Durchmesser des Loches ind er Mitte, durch das der Sprit fliesst.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 11:50
    Streng genommen ist schon der Wechseln der HD illegal, da du somit den Zustand deines Rollers veränderst und damit auch die Betriebserlaubnis erlöschen kann. Jede Veränderung ist eigentlich illegal! Nur... wo kein Kläger da kein Richter! Wen interessiert das schon welche HD drinnen ist...
  • Pk50 stirbt nach 8km ab
    • Aynim
    • August 8, 2017 at 08:14
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX125 Lusso: Geht "kalt" im Leerlauf aus oder die Drehzahl ist "warm" zu hoch.
    • Deichgraf
    • March 27, 2017 at 18:21
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Vespa Vergaser
