  • wen du einen SHB vergaser fährst sind das die richtigen Düsen (16er,19er,20iger Vergaser)
    die 5mm beziehen sich auf die Gewindegröße der Düsen
    die Nr beziehen sich auf den Bohrungsdurchmesser (100er Düse entspricht 1mm ,102>>1,02mm und so weiter
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Die Düsen sind Hauptdüsen, durch die im Vergaser (bei Vollgas) Sprit aus der Schwimmerkammer in den Trakt geleitet wird, in dem er mit Luft vermischt wird. 5mm ist der Durchmesser des Gewindes, in die die Düse eingeschraubt wird. Die anderen Angaben 65, 78, 104 etc. beziehen sich auf den Durchmesser des Loches ind er Mitte, durch das der Sprit fliesst.
  • Streng genommen ist schon der Wechseln der HD illegal, da du somit den Zustand deines Rollers veränderst und damit auch die Betriebserlaubnis erlöschen kann. Jede Veränderung ist eigentlich illegal! Nur... wo kein Kläger da kein Richter! Wen interessiert das schon welche HD drinnen ist...
