Löcher schließen V50n
  • ctrga
  • September 23, 2009 at 14:39
  • ctrga
    Hi,
    habe alle 4 Blinker an meiner V50n entfernt leider sind jetzt die Löcher zu sehen womit schließe ich diese am besten ohne großen aufwand ?
    Spachteln ? Wenn ja was für eine und auf was muss man da achten ?
    Danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
    • September 23, 2009 at 14:41
    Kaugummi :D am besten Minzgeschmack.
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 14:44
    Welcher Hersteller...Wrigley's, Hubba Bubba etc. ? 2-)
    Ne mal ehrlich...
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 23, 2009 at 14:58
    garnichts weil spachtel on kürzerster Zeit einreist , da hilft nur schweißen mit hinterlegten Kupferblock , muß natürlich dann gelackt werden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • juny79
    Hausdrache
    • September 23, 2009 at 15:38
    darum läßt man die einfach dran ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • September 23, 2009 at 17:25
    Gibts eigentlich auch Blinker, die nicht an diesem Fühler hängen, sondern direkt mit der Chassis verbaut sind, ähnlich wie an der PK, nur kleiner?
    Oder muss man sich da selbst was ausdenken?
    iViva la Vespa!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 23, 2009 at 18:22
    Hä? Verstehe ich das richtig? Du willst Löcher in einen schönen Rahmen schneiden um Blinker zu verbauen :?::?::?:
    Naja jeder Jeck is anders :!:
  • -pit-
    Franken
    • September 23, 2009 at 18:45
    Eben keine Löcher schneiden, sondern etwas passendes einsetzen. Daher solls ja auch kleiner sein, als bei der PK :)
    iViva la Vespa!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 23, 2009 at 19:13
    ja aber warum? Wenn du eine Vespa ohne Löcher bzw. ohne Blinker hast ist das doch viel schöner und wenn du unbedingt aus sicherheitsgründen oder so Blinker haben möchtest mach dir welche an die Lenkerenden,
  • -pit-
    Franken
    • September 23, 2009 at 19:32
    Ich meinte jetzt an einem Modell, wie der Topiceröffner es vorausgesetzt hat.
    Also gemeint ist eine 50N Special mit 4fach Blinkeranlage. Wenn ich nun die Blinker entferne, sind 4 Löcher in der Karosse. Ich würde sie(die Blinker) entfernen, da mir es nicht gefällt, wenn die Blinker nochmal extra in dieser "Fühlerhalterung" sitzen. Ich bin der Meinung, dass es bei der PK eleganter gelöst wurde, weil hier die Blinker direkt "auf der Chassis aufliegen".
    Ich wollte nun wissen, ob es passende Blinker gibt; also kein Loch ins Blech schneiden, sondern die schon vorhanden Löcher dafür verwenden, darin PK-ähnliche Blinker zu versenken.
    Aber je mehr ich dazu schreib, um so unwahrscheinlicher kommt es mir vor ;)
    iViva la Vespa!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 23, 2009 at 19:55
    Das glaube ich auch :-2
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 23, 2009 at 20:14
    die Löcher im Lenker kannst mit Kaltmetall (Knetmetall) verschließen, verschleifen und dann lackieren. Hab ich auch so gemacht und hält. Blech gehört zugeschweisst. Wir haben hinten ein Blech untergelegt und dann aussen verschweisst, verschliffen und gespachtelt. Danach natürlich lackiert.
    Spachtel allein wird dir nicht lange halten.
      • 35.92 kB
      • 642 × 856
      • 336
      • 36.5 kB
      • 642 × 856
      • 273
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (September 23, 2009 at 22:11)
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • September 23, 2009 at 20:39
    mmh.. ich hab jetzt mit faserspachtel gemacht ^^ .. meint ihr das hält ? .. oder sollte ich das wieder rausreißen und verschweißen ?
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • Labelsucker
    • September 23, 2009 at 22:11
    wofür werden Antworten eigentlich verfasst, wenn es doch niemand liest?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • The_Fry
    354**
    • September 23, 2009 at 22:33
    jaa hast recht.. asche auf mein haupt-..
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • ctrga
    • September 24, 2009 at 07:34
    ok super danke... klatschen-) werde ich mal im angriff nehmen eure tipps.
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Gianluca
    • September 24, 2009 at 08:54
    ...Tausche auch gegen neue Teile...;) Sorry, ich weiß das ich nerve, aber nur mal so..
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
