50N Kupplung ausbau
  • Piccolo86
  • September 27, 2009 at 22:48
  • Piccolo86
    Fürth
    PK 50 Automatic XL I
    Hey Leute nach der Sommerpause bin ich mal wieder hier :)
    Also während des Sommers ist meine Kupplung jetzt ganz runter. Jetzt möchte ich die Kupplung tauschen.
    1. Frage
    Was für Teile brauche ich alles um die Kupplung komplett in Top Zustand bringe?
    2. Frage
    Wie schwer ist es die Kupplung zu tauschen?
    3. Frage
    Habe ja nen DR70 drin und auf 4 Gang umgebaut welche Kupplung soll ich den nehmen?
    Lg Piccolo / Vielen Dank im Vorraus
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 27, 2009 at 23:10
    neue Kupplung alternativ neue Scheiben und Kupplungsmontagehilfe
    in jedem Fall nen Kupplungsabzieher, nen Ratschenkasten und nen langen Schraubenzieher.
    2.
    relativ einfach
    3. es heißt DR 75 und ob 3 / 4 Scheiben verstärkt oder nicht is bei dem Zylinder relativ egal. Kauf nur nicht die Malossi Feder !
    Dass DU auf 4 Gang umgeabut hast nehm ich dir nicht ab, dann wüsstes du nämlich auch wie man ne Kupplung wechselt. :-2
    ESC # 582
  • Piccolo86
    Fürth
    • September 28, 2009 at 16:53
    Steht ja nicht da das ich sie Umgebaut habe :) Aber ich hab 4 Gänge das wollte ich nur damit mitteilen.
    Welche Teile würdet ihr erneuern???
    Einmal editiert, zuletzt von Piccolo86 (September 28, 2009 at 20:34)
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • September 29, 2009 at 08:08
    Normalerweise reichen die 3 bzw. 4 Scheiben und eine Dichtung für den Kupplungsdeckel, etl. noch einen neuen Halbmondkeil. Für den Austausch der Scheiben braucht es eine Spannvorrichtung, die man sich aber mit einer Gewindestange und großen Unterlegscheiben leicht selbst basteln kann. Bei mir hat's zumindest funktioniert. Ich hab' außerdem die Originalfeder gegen eine stärkere ausgetauscht. Muss aber nicht sein.
    • September 29, 2009 at 10:17
    gähn!
    morgen!
    ähm,
    wenn du willst, komm kurz ins ofenwerk heute, dann kannste das bei mir machen, ich hab die beläge da. +
    grüße
    albert
    017621933570
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
