PX 200, Rennwelle hat Luft
  • Hallo,
    habe heute meinen Motor auseinandergenommen, neue Simmerringe rein und unter anderem auch ne neue Rennwelle. Hab den Motor jetzt wieder fertig zusammen, mach das Lüfterrad drauf und merke dass ich die Kurbelwelle am Lüfterrad fast 2mm anheben kann.
    Wie kann das sein?????
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
  • Inneren Lagerring auf der Welle montiert? Wenn nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Spiel dadurch zustande kommt.
  • Wow, den hab ich vergessen :-1
    Super dann kann ich morgen den ganzen Motor nochmal auseinanderreißen.
    Wie zieh ich den von der alten am besten runter???
  • Kaufe ein neues Lager, da ist der Ring mit dabei. Das ist einfacher und schneller. Den Ring bekommen die meisten nicht zerstörungsfrei, oder ohne Anlassfarben runter.
    Wenn Du den neuen auf die Kurbelwelle schrumpfst, achte drauf, dass zwischen Wange und Ring ein Spalt von ca. 1mm bleibt.
  • Das kannst du so lassen, durch die Wuchtigkeit des Polrads bleibt die Welle immer an der gleichen Stelle :D
    (Nein liebe Kinder NICHT nachmachen) :)
    jetzt werd ich bestimmt gesteinigt ;(
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
