PX 200, Rennwelle hat Luft
  • simpson1986
  • October 5, 2009 at 17:53
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    habe heute meinen Motor auseinandergenommen, neue Simmerringe rein und unter anderem auch ne neue Rennwelle. Hab den Motor jetzt wieder fertig zusammen, mach das Lüfterrad drauf und merke dass ich die Kurbelwelle am Lüfterrad fast 2mm anheben kann.
    Wie kann das sein?????
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
    • October 5, 2009 at 17:56
    Inneren Lagerring auf der Welle montiert? Wenn nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Spiel dadurch zustande kommt.
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • October 5, 2009 at 18:12
    Wow, den hab ich vergessen :-1
    Super dann kann ich morgen den ganzen Motor nochmal auseinanderreißen.
    Wie zieh ich den von der alten am besten runter???
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • October 5, 2009 at 18:31
    heiß machen!
    Gruss
    Andi
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 5, 2009 at 18:33
    Kaufe ein neues Lager, da ist der Ring mit dabei. Das ist einfacher und schneller. Den Ring bekommen die meisten nicht zerstörungsfrei, oder ohne Anlassfarben runter.
    Wenn Du den neuen auf die Kurbelwelle schrumpfst, achte drauf, dass zwischen Wange und Ring ein Spalt von ca. 1mm bleibt.
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • October 5, 2009 at 18:39
    Königsweg :)
    Gruss
    Andi
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 5, 2009 at 18:58
    Das kannst du so lassen, durch die Wuchtigkeit des Polrads bleibt die Welle immer an der gleichen Stelle :D
    (Nein liebe Kinder NICHT nachmachen) :)
    jetzt werd ich bestimmt gesteinigt ;(
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
