  3. Vespa Elektrik
Zündung richtig einstellen
  • s2511
  • March 16, 2008 at 11:27
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    Servus!
    Ich bin dabei, die Zündung meiner Vespa einzustellen. Ich habe schon mehrer Berichte übers Einstellen gelesen (z.B. ) Ich versteh das ganze aber nicht so ganz und jetzt muss ich euch nochmal fragen.
    1. den O.T. finden
    2. die gewünsche Gradzahl markieren
    3. Wenn ich die Gradzahl z.B. 19° markiert habe was muss ich dann machen? Muss ich jetzt die Zündgrundplatte drehen. Wenn ja in welche Richtung und wie weit??
    Wäre super wenn mit jemand weiterhelfen könnte.
    Gruß alex_metal
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 16, 2008 at 11:55
    Ohne Blitzlampe wirds zum Ratespiel.Wenn du 100%ig den ZZP Wissen tätest köntest du den Umfang der Zündungsgrundplatte ausrechnen durch360 teilen,dann Tesakrep auf den Tisch gewünschten Wert abmessen und Übertragen.Welche Richtung drehen rechts rum weniger, linksrum mehr.aber das tät ich nicht machen, genau so wenig wie sich auf die orginal Markierungen zu verlassen.
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • March 16, 2008 at 12:49
    wenn ich jetzt den zzp bei 19° will, muss sich dann der kontakt bei 19° öffnen? wenn er sich nicht öffnet bei den 19° muss ich dann die zündgrundplatte drehen?
    gruß alex_metal
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2008 at 15:15
    Der Kontakt muss sich genau in dem Moment anfangen zu öffnen, wenn du z.B. die 19° hast
    Machs mit Pistole, alles andere ist Pfusch und eben ein Ratespiel.
    Die Anleitung ist voll in Orndung, einfach dran halten und den ZZP mit der Lampe dann genau einstellen.
    Wenn du alle Markierungen hast, Motor anschmeißen und mit der Lampe draufhalten. Wenn die Markierungen nicht fluchten, dann Grundplatte verdrehen bis diese passen.
    Alles keine Hexerei :)
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • March 19, 2008 at 17:58
    danke Paichi
  • Paichi
    Augsburg
    • March 20, 2008 at 12:14
    Man tut was man kann,
    Good Luck
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Zündung
