Moderate Leistungssteigerung für PX200GS ohne viel Aufwand realisierbar?
  • hepuc
  • October 7, 2009 at 16:46
  • hepuc
    150 VBB, PX200GS
    Servus,
    mein Ziel ist es - wie an anderer Stelle im Forum so schön beschrieben - aufrecht einen LKW zu überholen. Das heißt, ich brauche keine 30 PS sondern ein bißschen Mehrleistung, die längere Touren mit 110 vielleicht 120 km/h ermöglicht. Am besten soll's natürlich nichts kosten und möglichst einfach umzusetzen sein.
    Meine Idee: einen PINASCO 213 mit Kopf und co drauf und alles andere genauso lassen wie es ist. Ist das realistisch - also geht das überhaupt, ohne Änderung am Vergaser und Einstellarbeiten an der Zündung?
    Oder hat jemand einen besseren Tipp?
    Danke schon mal und beste Grüße.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 7, 2009 at 17:05
    Ohne ändern der Bedüsung wirst du keine Freude haben damit.Bedüsung und ZZP anpassen immer Pflicht.Mein Tip-Polini, 24ergaser(minimum),Diggerkopf und fertig.Deine 120 wird er stemmen aber nur laut Tacho :D(Sparbrötchen-version1.1)
  • hepuc
    150 VBB, PX200GS
    • October 7, 2009 at 17:36
    ...das heißt ohne andere Bedüsung und verädertem ZZP rennt das Ding nicht mal?
    Gibts denn kein Kindertuning ohne großen Stress?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 7, 2009 at 17:46
    pinascotopic ;)
    Weapons of Mass Destruction
    • October 7, 2009 at 17:47
    Beim Zweitaktmotor spielen zahlreiche Komponenten zusammen, wenn du eine davon änderst, störst du das Gesamtgefüge und musst den Rest an die geänderten Gegebenheiten anpassen. Beim Zylindertausch/Hubraumerweiterung also mindestens Bedüsung des Vergasers und Zündeinstellung.
    Wenn du meinst, einfach nur den Zylinder ändern zu können, weil es stressfreier ist, wird der richtig große Streß dich schneller einholen, als dir lieb ist. Bevorzugt auf der Autobahn, die Risiken dabei dürften unschwer vorstellbar sein.
    Oder kurz gesagt: Ohne Arme keine Kekse.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 8, 2009 at 00:17
    Und das klappt mit dem "langen" 4. Gang?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 8, 2009 at 21:29
    Ohne Probleme.Der pole zieht das.Im Gegenteil,mit 30er und ein bischen Zuwendung8Auslaß+LHW) mußt/kannst du die Primär verlängern.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 8, 2009 at 21:55
    Uiiii, das will ich auch!
    Dann gibt es diesen Winter einen anderen Zylinder (30er PHBH und Diggerkopf hab ich schon).
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 8, 2009 at 22:07
    und ich hät da was für dich :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • October 10, 2009 at 08:39
    Du kannst deinen Zylinder und Kolben umarbeiten, kostet nix bringt aber was. Schau einfach mal da rein http://www.freakmoped.at .Link rechts unten O-Tuning.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 10, 2009 at 08:55
    Das beschriebene ist das Kindertuning, glauub mir.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 10, 2009 at 16:03
    DUCKEN .... :D
    Entweder hast du Schubkraft anliegen....das zählt ab 100kmH überproportional oder guten CW Wert.
    Click Click
    Die kleine Piaggio Travler Scheibe bringt 5 Kmh mehr Vmax..selbst gemessen auf O-Tuning Motor.
    Der Wind wird vom Oberkörper kontrolliert abgeleitet....anstatt dagegen zu knallen und zu verwirbeln
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
