50 Special streikt nach Mechaniker Besuch!
  • Vespa pa pa pa pa
  • March 18, 2008 at 18:48
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Lustige Geschichte, ich bin heute mit meiner Vespa zu Mechaniker gefahren damit der das Anmelde Gutachten macht.
    Ein paar stunden später komm ich zurück um sie abzuholen und erfahre, dass sie nicht mehr anspringt. :cursing:
    Würde jetzt gerne wissen wie ich der Reihe nach vorgehen sollte:
    Also Zündkerze is okay und Spritversorgung passt auch.
    ps. falls es hilft als ich zum Mechaniker gefahren bin hat es geregnet und die niere da bei meinem Lüfterrad ist auch nicht drinnen aber daran kanns ja wohl nicht liegen... ?? :?:
    Die Moral von der Geschichte bring niemals eine funktionierende Vespa zum Mechaniker.. :cursing: :cursing: :cursing: ;(
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa pa pa pa pa (March 18, 2008 at 21:25)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 18, 2008 at 19:54
    oder wie der AMI sagt... never touch a running system
    Rita
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 18, 2008 at 22:27
    Da hast du recht aber jetzt muss ich mir was einfallen lassen damit ich das ding wieder zum laufen bring....
    Werd mir das morgen mal anschauen ich weiß nur nicht mit was ich anfangen soll.
    mfg
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 18, 2008 at 22:36
    Aja noch was ist mir eingefallen auf dem Weg zum Mechaniker hatt sie alle paar hundert mal ein bisschen an drehzahl verloren da es sehr kalt
    war hab ich es auf die Kälte zurück geschlossen und mt ein bisschen coke ziehen is es dann wieder gegangen...
    mfg
  • Paichi
    Augsburg
    • March 18, 2008 at 23:03
    Normalerweise sollte sie bei Kälte besser ziehen --> mehr Sauerstoff :)
    Evtl is einfach deine Elektrik nass geworden. Trocknen lassen über Nacht und schaun obs besser wird.
    Kommt ein Funke an? Sprich, Kerze raus, in Stecker rein und an Block halten (nicht den Block mit der Hand berühren!!)
    Wenns funkt is es das schonmal nicht, wenn nein, dann haste deinen Fehler
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 19, 2008 at 10:43
    Okay heute hab ich mir das mal angeschaut und jetzt fährt sie auch wieder....
    ABER: Ein paar Sachen sind merkwürdig.
    1: Bis sie mal läuft kann das dauern, mit ankicken geht da gar nichts, ich muss lange schieben
    und sie springt auch fast nur an wenn ich beim schieben den coke ziehe.... (auch wenn sie schon warm ist)
    2:Wenn sie läuft und ich hochbeschleunige dann hat sie ca. bei mittlerer drehzahl immer ein kleines Loch und es dauert eine 2/3 Sekunde bis sie weiter hoch dreht. (Zündung???)
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa pa pa pa pa (March 19, 2008 at 13:29)
  • spankin
    bocholt
    Vepsa 50N spezial
    • March 19, 2008 at 10:58
    also das schlechte anspringen und die zündprobleme bzw aussetzer hören sich für mich nach unzureichendem/falschen
    Unterbrecherabstand an, hatte ich vor einer Woche noch selbst bei meiner simson Schwalbe. Schau da doch einfach mal
    mit der Fühllehre nach!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 19, 2008 at 11:16
    ich kenn mich mit der Special nicht wirklich aus, aber das gleiche Problem bei ner Px würde ich auf die Leerlaufgemischdüse beim Versager schieben. Eventuell hat der da dran rumgedreht und die ist nun verstellt.
    Glaub aber die Special hat nen Membranversager und keinen Fallstrom oder ? Trotzdem kann es ja sein das der "Meachaniker" an Versager was verstellt hat.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • March 19, 2008 at 13:44
    Deine weisen Ratschläge in allen Ehren, aber was genau stellst du dir unter einem Membranvergaser vor?
    Einen membrangesteuerten Einlass gab es an "klassischen" Vesparollern serienmäßig nur bei den PK Automatikmodellen und bei den letzten LML PXen. Die Membran hat auch nichts mit dem Vergaser selbst zu tun, sondern sitzt dahinter, also zwischen Vergaser und Kurbelwelle.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2008 at 14:04
    Würde auchmal die Zündung in Betracht ziehen... das Problem hatte ich auchmal und bei mir hat sich auch der Unterbrecher verstellt. Stell den mal neu ein und zwar aif ~0,4mm.
    Anleitung dazu gibts hier:
    ~> klick mich, ich bin ein Link <~
    Viel Erfolg,
    Gruß Paichi
    @ Vechs:
    Ne Spezial hat in der Tat nen ganz normalen SHB Vergaser und nen 2-Loch Ansaugstutzen. Membran ist da serienmäßig nie vorhanden gewesen
  • Vechs
    • March 19, 2008 at 17:06
    hey :)
    Ich hab noch nie an einer Special oder Pk geschraubt und kann dann nur das sagen was ich hier lese. Also nicht direkt schimpfen :)
    Würde den Mechaniker also mal fragen ob er am Vergaser gedreht hat oder nicht !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 19, 2008 at 19:09
    Nein am Vergaser hat er nichts getahn..
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2008 at 19:18
    hi
    liege ich richtig in der annahme das du beim Marone in SBG gewesen bist oder täusche ich mich ???
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 19, 2008 at 21:40
    Wüsst ich jetzt nicht....
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2008 at 21:44
    hi
    warst in keiner "Vertragswertstatt" ??
    soviel werkstätten die an vespas schrauben gibts ja ned in salzburg
    rally221
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 19, 2008 at 21:51
    Nein ich war in keiner Vertragswerkstatt da es nur um das gutachten ging bin ich zu einer freien Werkstatt um die ecke..
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 19, 2008 at 22:19
    oje und der hatte vermutlich wenig ahnung von der materie vespa ,leider wohne ich fast zuweit weg sonst hät ich dir schon helfen können
    wende dich mal an den vespaclub flachgau dort sind auch einige salzburger vertreten ist ein netter haufen die dir sicher gerne helfen >> einer heist in deren forum "schrauber" ein guru der hilft dir sicher
    rally221
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • March 19, 2008 at 22:24
    thx
