Vespa 50 Special geht nicht mehr an (und jetzt klemmt noch das Polrad...)
  • foerbaskad
  • October 8, 2009 at 20:06
  • foerbaskad
    50 Special
    hoffentlich ist mein Thema hier richtig und nicht überflüssig:
    Meine Vespa 50 Special habe ich mit ein paar Freunden nach rund 12 Jahren Standzeit (Baujahr 73, wurde recht wenig gefahren, dann weitergegeben, noch weniger gefahren, stand dann 12 Jahre rum und kam schließlich zu mir mit knapp 8800km, hat jetzt was über 9000km) wieder zum Laufen gebracht, sie lief dann auch nach anfänglichen Problemen mehrere Monate gut und zuverlässig. Alle Teile sind noch Original, bis auf den Auspuff, da hat sie einen neuen. Dann begann sie plötzlich während der Fahrt Probleme zu machen und irgendwann blieb sie stehen und ging nicht mehr an. Wir haben sie dann mit Verdacht auf einen möglichen Kolbenfresser zerlegt, nachdem sich das nicht bestätigt hat, alles gereinigt und wieder zusammen gebaut - sprang trotzdem nicht mehr an. Ich hab sie dann von der Brücke gerollt und mit aller Gewalt und Starterspray schließlich auch anbekommen, sie lief dann 2-3 min sehr hochtourig und mit ziemlich komischen Geräuschen und ging dann selbstständig wieder aus.
    Sie bekommt genügend Sprit, hat einen Zündfunken, bekommt Luft...
    Was kann das Problem sein? Wir haben keine Ideen mehr, unsere Fehlersuche blieb bislang erfolglos, hilfreiche Tipps haben wir auch keine gefunden.
    Danke schonmal!
    Einmal editiert, zuletzt von foerbaskad (October 29, 2009 at 12:27)
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 8, 2009 at 20:15
    wie sieht denn die Zündkerze aus. könnte evtl. falschluft sein.
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 8, 2009 at 20:48
    Wie darf sie denn nicht aussehen?
    Eigentlich sah sie aus wie immer...
    Was kann man gegen Falschluft tun? Luftfilter ist auch schon mehrmals gereinigt worden.
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 8, 2009 at 21:32
    aussehen sollte sie braun, ist sie schwarz läuft die vespe zu fett ist sie hell dann verbrennt sie zu mager, was ein indiz für falsch luft wäre.
    An diesen Stellen kann falschluft auftreten:
    - Zylinderfuß
    -Zylinderkopf,
    -ASS -- Motor
    -ASS--Vergaser(Filzring)
    -Simmerring Kupplungsseite.
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 8, 2009 at 22:32
    Danke, die Zündkerze war eigentlich recht braun. Ich werd mir das mal anschauen, falls noch jemand Tipps hat, immer her damit.
    Kann bisschen dauern bis ich antworte, ich sitz grad 200km entfernt von der Vespa ;)
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 13, 2009 at 22:58
    Daran scheints wohl nicht zu liegen...
    Was können noch für Probleme auftreten?
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • October 13, 2009 at 23:28
    nach der standzeit würde ich sagen harte simmerringe folge ist falschluft
    bleibt nur wechseln das heisst motor spalten und dann auch neu lagern
    Einmal editiert, zuletzt von roter-roller (October 13, 2009 at 23:43)
    • October 13, 2009 at 23:37
    Zitat von roter-roller
    nach der standzeit würde ich sagen harte simmerringe folge ist flschluf
    Wieso soll das Falschluft sein? :huh: Sie lief problemlos, dreht einmal hoch und dann nichts mehr. Normalerweise äußert sich Falschluft zwar durch hochdrehen aber meiner Meinung nach passt der Rest nicht. [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] ist nach deinen Versuchen eher ein schlechtes Indiz. Ich würde die zuerst die einfachsten Punkte abklären. Kommt Sprit in Motor an, ist Zündfunke ausreichend stark. Wenn diese beiden Fragen mit ja beantwortet sind würde ich entweder durch Sichtkontrolle oder [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] (setzt leider laufenden Motor vorraus) den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] prüfen. Anschließend die Kompression. Dann sieht man weiter.
  • roter-roller
    freising
    • October 13, 2009 at 23:46
    wie sollte sich plötzlich nach den jahren der [lexicon='zzp',''][/lexicon] verstellen?
    glaub die hat noch unterbrecher dann könnte es sein
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 16, 2009 at 15:00
    Sprit kommt im Motor an, Zündfunke ist gut und deutlich sichtbar - in meinen Augen also stark genug. Um den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] zu überprüfen und ggf. neu einzustellen erscheint mir diese Anleitung ganz gut, an Werkzeug wird ja nichts weiter benötigt als noch zusätzlich einen Kolbenstopper und eine Abblitzpistole, oder?
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 29, 2009 at 12:26
    Bin wieder im Lande und hab deshalb mich wieder mit meiner Vespa beschäftigt. Hab sie versucht nochmal anzubekommen durch Abrollen vom Berg (hat das letzte Mal geklappt), allerdings erfolglos. Danach wollte ich mich an die Zündung wagen (neu einstellen, [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]...) um die als Fehlerquelle auszuschließen. Allerdings hab ich jetzt ein größeres Problem, mein Polrad klemmt/hängt fest und lässt sich nur wenige Millimeter in jede Richtung bewegen. Kickstarter lässt sich nur ganz wenig (ca. 10cm) bewegen, dann stößt der auf einen Widerstand.
    Hab jetzt hier mal im Forum nachgelesen, kann es sein dass sich beim letzten Ausbau irgendwas gelockert hat und jetzt erst soweit lose ist dass es blockiert? Oder liegt das Problem am Motor?
    Was empfehlt ihr mir zu tun?
    • October 29, 2009 at 13:31
    Am einfachsten wäre, das Polrad abzunehmen und zu schauen, ob dort irgendwas verklemmt ist.
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 29, 2009 at 13:36
    Das wäre auch mein Plan gewesen. Problem abnehmen geht bei der Vespa 50 durch das reine Abschrauben der Mutter, richtig? Ich schau mir das dann jetzt mal an...
    • October 29, 2009 at 13:48
    Ja, Mutter abschrauben reicht, wenn der Seegerring am Polradkonus vorhanden ist und die Mutter einen Kragen hat, mit dem sie sich gegen den Ring abstützt.
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 29, 2009 at 14:38
    Es gibt neues ;)
    Polrad hat sich nun doch eine Viertel Umdrehung drehen lassen, wollte dann beginnen es abzuschrauben und noch während ich mir überlegt hab wie ich es fixieren könnte (damit es sich nicht dreht während ich an der Mutter schraub - wie macht ihr das?) ist mir die Gummikappe für die Einstellung der Zündung aufgefallen, hab die Interesse halber aufgemacht und reingeschaut. Beim wiederverschließen hab ich zwischendurch etwas stärker drücken müssen - jetzt dreht sich das Polrad wieder, Kicker lässt sich kickern....?!
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • October 29, 2009 at 15:30
    Ums reingucken wirst Du wohl nicht herumkommen ;)
    Mein Polrad hat übrigens auch neulich blockiert, allerdings als ich es auf einem anderen Motor montieren wollte. Ich habe dann nach endlosem rumgucken gefunden, dass es an der ZGP schliff. Vielleicht bei Dir auch? Wenn sich die irgendwie losgejackelt hat, wäre das auch ein Erklärungsansatz zum nichtfunktionieren...
    Zum Abnehmen des Rades brauchst Du am besten ein Polradhaltewerkzeug (blockiert das Polrad und wird mit den Schrauben der Polradabdeckung in den für sie vorgesehenen Bohrungen befestigt) und einen Polradabzieher, der genau das tut... er reisst Dir das Rad runter :) da es bisweilen ziemlich fest auf der Kurbelwelle sitzt. Mit diesen Lösungen lässt es sich dann auch mit Sicherheit zerstörungsfrei demontieren :D
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
    • October 29, 2009 at 15:43
    Polradabzieher ist entbehrlich, wenn dieser in Form von Seegerring und Kragenmutter schon serienmäßig vorhanden ist.
  • SilverGroover
    • October 29, 2009 at 16:04
    Ach so... naja... war bei meinen bisherigen drei Smallframemotoren nicht der Fall. :S
  • foerbaskad
    50 Special
    • October 30, 2009 at 18:15
    Also, hab heute nochmal versucht bisschen weiterzukommen. Zündung einstellen geht nicht, da ich keinen laufenden Motor hab (-> [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] nicht möglich). Hab mir allerdings den Zündkontakt angeschaut, der ist auch vom Abstand her vollkommenin Ordnung.
    Gemisch muss ich morgen nochmal anschauen, die Zündkerze ist recht schwarz.
    Wie bekomm ich die Vespa zum Laufen? Was wäre euer Vorgehen?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • October 30, 2009 at 18:36
    du kannst eh die zündung nicht bei laufendem motor einstellen, dafür muss die karre eh aus sein. du musst den oberen totpunkt (OT) des kolben finden und dann die zündung einstellen. dir das jetzte alles zu verklickern, hab ich keinen bock drauf. deshalb:
    da findest du alles, um deine zündung richtig einzustellen... das würde ich als erstes versuchen.
  • Vespa 50ccm
