Motorinstandsetzung
  • dunklberger
  • March 24, 2008 at 21:48
  • dunklberger
    50 Spezial
    Hi Leute.
    Überhole grad den motor meiner 50 spezial und hab dann gleich mal ein paar fragen:
    der zylinder ist nicht eingelaufen, war aber schwarz-braun verrußt. ist das schlecht???
    der zylinderkopf ist scheinbar nicht original. Marke DR. Da die Vespa sehr gut zieht und flott ist, wollt ich jetzt wissen, ob diese evtl. frisiert ist (vergaser SHB 16/16) kann man dass so pauschal sagen???Wlcher Vergaser ist Original drauf ( Bj 80 V5B3T)oder is es der originale?
    Vielen Dank im Vorraus
    Stephan
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • March 24, 2008 at 22:53
    ich denke mal nen 75er dr wie schnell rennt sie den ca
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 24, 2008 at 22:54
    du weisst es erst ganz genau wenn du die Bohrung des Zylinders gemessen hast
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • March 25, 2008 at 21:53
    naja nur weil nen dr kopf verbaut ist heißt das ja nicht gleich das sie frisiert ist vll einfach als austauschkopf genommen der vergaser müsste original sein und zu der farbe des zylinders das ist normal stahlguß rostet nunmal unbehandelt
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 25, 2008 at 21:59
    miß mal den Durchmesser der zylinderbohrung
    38,4 mm = 50cm³
    47mm = 75cm³
    50mm = 85cm³
    55mm = 102cm³
    Rita
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 25, 2008 at 22:05
    es müssten mindestens 75 ccm verbaut sein da der 50er zylinder von DR keinen zylinderkopf hat und der ORI weiter benutzt wird
    soweit ich weiss hat DR auch keinen 50 er zylinderkopf im verkauf!
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2008 at 22:07
    es könnte sogar ein DR102 verbaut sein
    • March 25, 2008 at 22:29
    unsinn. im zylinder? will ich sehen...
  • dunklberger
    50 Spezial
    • March 27, 2008 at 09:07
    danke leute. werd mal nachmessen und dann bescheid geben. stell dann mal ein foto von meinem zylinder rein.vielleicht könnt ihr mir dann über den zustand mal was sagen.
    danke vorerst :thumbup:
  • sylle
    • March 27, 2008 at 23:12
    Was meinst du warum ein Motor sich festsetzen kann das ist ganz normal wen der Guss Zylinder länger steht den gammelt der fest
  • dunklberger
    50 Spezial
    • March 31, 2008 at 14:52
    hi jungs!
    also, hab den zylinder nachgemessen. er hat nen durchmesser von 47 mmm und ist demnach ein 75ger. das erklrt einiges :D
    wisst ihr, wieviel getriebeöl in eine 50 spezial rein muss?
    • March 31, 2008 at 15:04
    Soviel wie bei fast allen anderen Modellen auch: 250 ml SAE 30. Wenn der Roller beim Öleinfüllen auf dem Hauptständer steht, gehen nicht die kompletten 250 ml rein, sondern es bleibt ein Schlückchen Öl übrig weil der Roller vorne etwas höher steht als im Fahrbetrieb. Also am besten einen Helfer den Roller festhalten lassen, während der Roller mit beiden Rädern gerade und auf ebenem Boden steht.
  • Motorrevision vom „Meisterbetrieb“
    • dellorto
    • July 30, 2017 at 13:53
  • Vespa Motor
