V50N nach 12 bis 15 Jahren Tiefschlaf zum Leben erwecken
  • Henning1970
  • October 14, 2009 at 21:45
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    Moin,
    ich habe vor ewiger Zeit, ca. 12 bis 15 Jahre ist es wohl her, meine Vespa nicht anbekommen und sie dann erstmal mit vollem Tank in die Garage gestellt. Nun habe ich mal wieder Lust sie zu reaktivieren.
    Als erstes habe ich den völlig mit Parafin verklebten Vergaser gereinigt und mit Kickstarter und Anschieben versucht, die kleine zu starten. Leider ohne Erfolg.
    Zündfunke ist da, aber noch nicht mal ne Fehlzündung kommt zu stande.
    Am Wochenende will ich nun erstmal den Motor auseinander nehmen und verschiedene Dichtungen erneuern.
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich na so langer Zeit im Tiefschlaf so alles austauschen sollte?
    Was kann sonst noch dafür verantwortlich sein, wenn meine kleine nicht anspringt?
    Henning
    Immer nur Ska!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 14, 2009 at 21:57
    12 Jahre alter Sprit?
    ESC # 582
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 14, 2009 at 22:04
    Abend,
    warum willst du denn Motor jetzt schon auseinnandernehmen??
    Sorry wenn ich es jetzt so sage, aber wenn du jetzt schon nach so grundlegenden Dingen fragst denke ich nicht, dass du es wirklich schaffst den Motor kommplett zu überholen ohne gravierende Fehler miteinzubauen...soryy, ist aber wirklich nicht böse gemeint...
    Füll jetzt erstmal frischen Sprit in den Tank, und guck das er auch im Vergaser ankommt und dann auch im Motor/Zylinder...
    Oder füll mal ein bissl frisches Gemisch dirkt durchs Kerzenloch in den Zylinder, und trete oft und schnell hintereinnander und halte durchghend Vollgas..spätesten jetzt sollte er midestens ein paar mal zünden..normal läuft er dannschon ein paar Sekunden...
    Maximilian
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • October 14, 2009 at 22:17
    Danke erstmal für die ersten Tipps.
    Sprit ist natürlich neu, der alte Sprit war das Parafin im Vergaser. Tank ist gereinigt, Sprit kommt im Vergaser an. Zündkerze wird naß.
    Hab mir gerade ein Starterspray besorgt. Damit will ich es als nächstes ausprobieren. Hätt ich mir vielleicht aber auch sparen können, wenn es auch reicht etwas Gemisch durch die Zündkerzenöffnung zu tropfen.
    Abgesehen von der Elektrik habe ich den Motor schon mal vor langer Zeit fast komplett auseinander genommen. Danach lief er damals auch wieder. Ich denke das bekomme ich dann auch diesmal wieder hin. Angst habe ich jedenfalls nicht.
    Henning
    Immer nur Ska!
    • October 14, 2009 at 22:42
    Hast du eine neue Zündkerze reingeschraubt? Hatte das Problem auch mal. Beim testen schönen Zündfunken und im Zylinder lief nichts. Auf gut Glück, bzw. aus Hilflosigkeit, neue Kerze versucht und es klappte. Alte Kerze hatte wohl irgendwo Nebenstrom.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • October 16, 2009 at 14:53
    genau, zündkerze… und auch mal zündkabel und zündkerzenstecker prüfen. manchmal ist es was ganz banales. (lasse das mal stehen, obwohl ich eben noch schnell gelesen habe, dass du ja eigentlich nen funken hast).
    wenn die kleine wieder läuft: gönn ihr/dir neue reifen und schläuche. wegen der sicherheit, gelle.
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • October 19, 2009 at 13:56
    Am Wochenende hab ich sie nun auseinandergenommen und mit neuen Kolbenringen, Vergaserdichtungen, Motordichtungen, sowie neuem Getriebeöl versehen.
    Gemisch in den Tank, ein paar mal treten und sie lief! Allerdings nur für 20 - 30 Sekunden, dann war Schluß. Ich hab dann noch 5 Mal den Vergaser abgebaut und gereinigt, aber es kommt kein Sprit im Zylinder an. Die Schwimmerkammer läuft voll, aber das ist auch alles.
    In der Werkstatt hat man mir heute gesagt, da hilft nur Ultraschallreinigung oder ein neuer Vergaser. Leider hab ich keine Ahnung, wer in Lübeck Ultraschallreinigungen macht. Womöglich ist die so teuer wie ein neuer Vergaser.
    Mich wundert nur, daß sie so lange lief. Sie reagierte auch auf jede Bewegung mit dem Gasgriff. Da kann doch nicht der Vergaser so dicht sein, oder?
    Würd mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann.
    Henning
    Immer nur Ska!
  • zeon_one
    • October 19, 2009 at 14:13
    wäre schon möglich – vllt. haste nur noch die schwimmerkammer leergetuckert und dann kam nicht genug sprit nach?! knick im schlauch, oder zu kurzer/zu langer/bzw. ungünstig verlegter benzinschlauch?
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • October 19, 2009 at 14:30
    mach halt mal neue düsen in den vergaser, gibts fürn paar euro. damit sollte er dann zumindest ne zeitlang wieder laufen.
    hier bietet auch grad einer ne ultraschallreinigung an
    oder du schmeißt den vergaser einfach innen kochtop mit wasser und spülli und lässt das ganze n bisschen köcheln danach nochmal durchspülen. fertig. plastikteile dürfen natürlich nicht ins kochende wasser und am besten destilliertes wasser nehmen.
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • October 21, 2009 at 20:34
    warum kauft eigentlich keiner Tubeless? Hab Heidenau Tubeless drauf.. und die sind Großartig.. allein das Profil ist schon antik :D
    Ultraschallreiniger bekommt man überall für kleines Geld... ab 40€ gehts los... :D
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • wriggel
    Lübeck
    50N Special
    • October 21, 2009 at 20:50
    Moinsen. Kennste schon RollerTeileOstholstein ()?
    Christoph Bendfeldt
    Hof Tanneneck
    23684 Schürsdorf
    Tel.: (04524)703556
    Fax: (04524)703558
    info@r-t-o-24.de
    Öffnungszeiten Verkauf: Mo.-Fr. 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
    Sa. 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
    Das ist in der Umgebung ne Top Adresse wenns ums klassische Vespen geht. Wenn du nicht mehr weiter weisst frag mal den Bendfeldt oder bring deine Vespa sonst mal da vorbei. Ob er auch eine Ultraschallreinigung anbietet weiß ich garnicht, aber sonst einfach mal anrufen. Vll. fährt man sich ja mal über den Weg.
    Gruß aus der Marzipan-Stadt
    jan
  • frooop
    PV
    • October 21, 2009 at 20:56
    Angebot, falls du keine andere Möglichkeit mehr hast:
    Wir haben ein U-Gerät im Club. Schmeiß den Vergaser mit nem 5er in nen Karton und ich schick dir einen Ultraschallbad-gereinigten Vergaser zurück.
    Ich glaub mit Porto hin und zurück + nen 5er biste güstiger dran, als nem neuen Vergaser ;)
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • October 21, 2009 at 22:21
    Danke für die Tipps.
    Morgen werd ich den Vergaser noch mal auskochen. Wenn das nichts bringt, dann schick ich ihn mal zu frooop.
    Düsen hab ich mir auch gerade besorgt.
    Samstag ist wieder Basteltag!
    Ich hab schon ewig versucht den Shop von Bendfeldt zu finden. Danke für die Adresse. Da arbeitet doch auch Fred, oder?
    Hab übrigens einen 75er Malossi Satz und nen 16.16 Dellorto mit 74er HD. Ist das OK? Alternativ hab ich noch ne 72er HD.
    (Schweine-)Henning
    Immer nur Ska!
    Einmal editiert, zuletzt von Henning1970 (October 21, 2009 at 22:27)
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • October 27, 2009 at 20:40
    So, Samstag Vergaser ausgekocht und wieder eingebaut. Ein paar mal getreten und sie lief! :-7
    Immer nur Ska!
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
