wie bremszug bei pedel einhängen?
  • vespaschieber
  • April 1, 2008 at 16:01
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    hallo alle zusammen.
    bin gerage dabei die vespa meiner freundin auf trapp zu bringen un steh vor nem kleinen problem. wie hänge ich denn den bremszug vorne ein?
    wär nett wenn das einer parat hätte :thumbup:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 1, 2008 at 16:07
    Was willst du jetzt wissen?Wie der Bremszug für hinten im Bremspedal vorne befestigt wird oder wie der vordere Bremszug eingehängt wird?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 1, 2008 at 16:09
    ow ja vergessen. geht um die hinterbremse. zug ist schon drin un hinten schon fest. nur das der zug eben nich funzt wenn ich das pedal tret ;)
    und ich seh kein weg den einzuhängen ^^
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 1, 2008 at 16:54
    vllt sollte man noch erwähnen das es ne xl 2 ist ...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 1, 2008 at 17:01
    Glückwunsch, hinten wieder losmachen. Dann komplettes Bremspedal abbauen (drei Schrauben) Dann Gummi abnehmen und das Pedal durch das Loch nach unten heraus nehmen. Achtung da hängen zwei Kabel des Bremslichtes dran. Wenn Du nun das Pedal in der Hand hast, siehst Du schon. Alles noch mal Fetten/oelen. Und Bowdenzug einschieben, Kabel wieder aufstecken, Pedal festschrauben und das Gummi aufsetzen. Zug nun hinten einhägen ind die Länge richtig einstellern. ( Dabei sollte die Einstellschraube fast ganz hinein gedreht sein.
    klaus
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 1, 2008 at 17:19
    oh man^^
    ja die schrauben hab ich schon weg aber sicher das man das ding durch das löchle im trittblech zwirbeln kann? sah mir nich danach aus... -naaaaja ich schwing mich mal auf meine süße un knatter hin.
    danke ... werde berichten ob ichs geschafft habe :)
    es grüßt der ralf
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 1, 2008 at 17:52
    das Pedal soll tatsächlich durch das Loch passen;in irgendnem speziellen Winkel.Habs auch nicht hinbekommen und den Zug so befestigt.war zwar fummelig,aber einfacher als das Pedal da rauszupopeln :rolleyes:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 1, 2008 at 18:17
    :D genau das werde ich auch machen.. bekomms nich raus aber seh die öse vom zug und die fassung vom pedal. nur der splint felht mir! :thumbdown:
    was kommt da für nen teil rein. dachte an nen draht un dann zuzwirbeln aber is ja nich das wahre. vorallem wenn man bedenkt das da das leben dran hängt. wär ganz nett wenn jmd das teil kennt ... hab nen bild mitm handy gemacht ... nich das wahren aber man sieht die 2 ösen durch das der pflock muss
    gruß der ralf
      • 131.12 kB
      • 227
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 2, 2008 at 13:12
    kenns niemand dieses teil ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 2, 2008 at 13:52
    Hi, doch doch ich kenn dieses Teil, aber ich werd das deinetwegen nicht wieder ausbauen. Auf dem Bild ist das dargestellt. Der Zug wird indas Teil Nr. 6 eingehängt und die Öse des Zuges zwischen die Gabel des TEiles Nr. 12, dann wird der Bolzen ( Nr.2) durch die Gabel und das Auge des Zuges geschoben und mit dem Splint (Nr.3) gesichert. Und das Pedal passt wirklich durch das Loch (aber ohne Gummi). Und so sieht es dann fertig aus.
    klaus
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 2, 2008 at 15:46
    alles klar. quasi die selbe technik wie hinten an der trommel. da is ja auch nen beolzen drinne...
    gruß
