Ölflecken unter dem Motor
  • Mikl
  • April 7, 2008 at 11:12
  • Mikl
    cosa
    Seit einiger Zeit habe ich richtig heftige Ölflecken unter meinem Motor. (Cosa 200) Sie ölt schon seit Jahren aber jetzt nach dem letzten Getriebeölwechsel ist es so auffällig das schon der ganze Garagenboden "versaut" ist. Ablassschraube ist mit neuer Dichtung festgezogen!
    Irgenwo lft. Öl raus. Es ist kein Gemisch. Was kann da defekt sein ?
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • April 7, 2008 at 12:01
    ...hast Du vielleicht etwas zu viel Öl eingefüllt? In dem Fall könnte u.U. das überschüssige über die Entlüftung ablaufen (...meine, das hier so mal gelesen zu haben)
    Noch eine Möglichkeit ist das Öl selbst: Wenn es eine andere Viskosität hat, als das empfohlende, läuft es möglicherweise an der Dichtung vorbei.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 7, 2008 at 13:10
    Ist aber kein Hydrauliköl oder? Die Bremshydraulik der Integralbremse ist nämlich oft undicht bei Cosa
    ESC # 582
    • April 7, 2008 at 14:09
    Da kommt aber kein Hydrauliköl, sondern Bremsflüssigkeit rein.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 7, 2008 at 17:25
    same same?
    ESC # 582
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 7, 2008 at 17:32
    Getrenntschmierung, Tank oder Schlauch rissig !?
    Ansonsten mal alles ordentlich sauber machen und schauen wo es sifft.
    Getriebeölstand kontrollieren oder
    Getriebeöl ablassen und schauen ob auch wieder die 250 (bei Cosa auch
    ?) ml rauskommen die du reingefüllt hast. Falls ja, ist das Getriebeöl
    nicht schuld :)
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
