Gedrosselt?
  • Vespa 50 spezial
  • October 21, 2009 at 17:52
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    hallo,
    hätte da mal (für manch einen wahrscheinlich eine überflussige Frage) eine frage.
    ist eine 50 spezial eigentlich gedrosselt wenn ja, wo und wie kann man diese entfernen bzw. entdrosseln???
    danke schon mal im voraus
    • October 21, 2009 at 17:58
    Es könnte sein, dass du einen 40 km/h Drosselauspuff montiert hast. Der ist leicht am nur fingerdicken Krümmer zu erkennen. Durch Austausch gegen einen Auspuff mit dickerem Krümmer kommst du dann auf knapp 50 km/h. Ansonsten gibt es weder mechanische noch elektronische Drosseln an einer V50, die Dinger sind original einfach so langsam.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 21, 2009 at 18:02
    Die alten V50 /50N Modelle hatten den angesprochenen Mini Krümmer (hat dann auch einen durchgehenden Krümmer)
    Ebenso haben viele der alten Modelle einen 16/10 Vergaser der gut durch einen 16/16ér Vergaser getauscht werden kann
    Sven
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    • October 21, 2009 at 18:47
    noch ne frage:
    läuft meine vespa mit einem 50 ccm tuning zylinder von polini
    16.16 vergaser
    und einer banane schneller als 50 km/h ?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • October 21, 2009 at 18:54
    ja du fährst bei guter Abstimmung so 55 mehr nicht. Wenn du 60km/h fahren willst 75 D.R. 16.16 Gaser und Banane.Wenn 80km/h 105ccm Polini 19.19 Gaser und Banane.
    Wenn 90-100km/h 133ccm Polini 24 Gaser GPS.
    Also das ist einfach nurr Zylinder, Vergaser und Asupuff natürlich muss ab 85ccm die Übersetzung geändert werden.
    LG :-7
    Christian
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    • October 22, 2009 at 14:41
    ok, danke für die antwort!!
    jubel
    gibt es irgendeine andere möglichkeit, dass meine vespa so um die 60 herum fährt?
    ich will meiner 50 spezial eine 75 ccm ersparen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 22, 2009 at 15:16
    hier ist die Drossel gut zu sehen:
    ESC # 582
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • October 22, 2009 at 15:42
    ja der ganze standart motor xD
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Sind italienische Papiere ausreichend für die Vollabnahme?
    • faddl90
    • April 7, 2015 at 15:33
  • HP4 Auspuff an PK S
    • Timeline
    • May 24, 2017 at 16:23
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • IGM 4109S und 16.10 Vergaser serienmäßig bei V5B1T?
    • Harry Krishna
    • March 25, 2017 at 18:24
  • Motor Sifft
    • ReBonSe
    • March 9, 2017 at 19:08
