Phoenix aus der Asche oder wiedergeburt einer 50s BJ 1968/fertig gestellt !
  • rally221
  • April 13, 2008 at 01:50
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 14, 2008 at 21:13
    • #41
    schön... schön!! schöne Farbe. Wie lang lässt du den Lack trocknen bevor du nochmal drüber schleifst? Muss ja dann extremst fein geschliffen werden damit man unter der letzten Klarlackschickt nicht die Schleifspuren sieht, right? Und fein schleifen bei halbtrockenem Lack ist ja irgendwie scheiße. :D
    Aber sagmal, Bj. 68? Ab wann gabs denn das 6-Eck Logo? Dachte das kam erst später :huh:
    • Primavera 125
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 14, 2008 at 21:16
    • #42
    Das Logo gabs ab 1967. Oder genauer gesagt wurden die letzten paar Vespen 1966 schon damit als Vespa gekennzeichnet.
  • alexhauck
    SHA
    • October 14, 2008 at 21:20
    • #43
    Da schau her... gut zu wissen. Musses mir nurnoch merken können froehlich-)
    • Primavera 125
  • Monster
    • October 14, 2008 at 21:22
    • #44
    salü.
    sieht richtig gut aus. vor allem die farbe. bin schon am überlegen ob ich meine nicht doch silber lack. :S
    gruß monster
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 14, 2008 at 22:10
    • #45
    stimmt ,meine 50s bj 66 hat noch den kurzen rahmen :love: und das 4-eckige logo war eine der letzten mit dem logo
    den füller lasse ich min 7 tage trocken damit er nachher nicht einfallen kann , wen ich den klarlack zwischenschleifen will reicht eine trockenzeit von 2 tagen , klarlack schleife ich mit 800er Naß das reicht vollkommen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 15, 2008 at 08:15
    • #46
    Wow 800er? ich nehm 1200er und hab nun von nem Kollegen gehört dass man für Klarlackschleifen 2000er nimmt.... lol
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 15, 2008 at 09:35
    • #47
    völlig unnötig ,so feines schleifpapier zu verwenden , ab 1200er verwendet man nur wen man lackfehler entfernt >> rinner , staubeinschlüsse und dgl ,ansonsten reicht 800er
    bei Unilacken verwendet man für den letzten schliff 600er ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 18, 2008 at 20:59
    • #48
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 18, 2008 at 21:10
    • #49
    Im innerer Bereich des Beinschilds ist der Lack besonders griselig
    habe häufiger das gleiche Problem
    woran liegt das?
  • Maxi66
    • October 18, 2008 at 21:13
    • #50
    Was ist mit den Speedblocks? Willst du die Vespe gegen meine tauschen?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 18, 2008 at 21:29
    • #51
    woran liegt das?
    in meinem fall lags am defekten wasser abscheider , dadurch hats mir dann schön übers innere beinschild die wassertropfen verteilt >> selbst ein zwischenschliff hat nur tw geholfen die macken zu beseitigen
    ansonsten hab ich im beinschild innen keine probleme >> problem können eigentlich nur auftreten wen lacknebel von der gegenüberliegenden seite auf den bereits auftrocknenden lack kommt
    haben wir zu gunsten einer klassischen lackierung sein lassen , oldschool :thumbup:
    sorry ,da sie nicht mir gehört kann ich sie auch nicht abgeben ;) und der besitzer gibt sie bestimmt nicht her
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 18, 2008 at 21:31
    • #52
    wieviele Durchgänge machst du?
    Trockenzeit?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 18, 2008 at 21:37
    • #53
    normalerweise mach ich 2 spritzgänge mit je 15min ablüftzeit >> wen ich wie sonst auch HS Produkte verwende
    hier hab ich zuerst 3 spritzgänge gemacht ( MS-Klarlack) und nach dem Zwischenschliff 1 Spritzgang mit HS -KL
  • Labelsucker
    • October 18, 2008 at 21:39
    • #54
    Ja 8o lol ich hab mich auch schon gewundert warums bei mir im Beinschild so grieselig ist/war. War ja naheliegend, aber nicht drauf gekommen ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 18, 2008 at 21:46
    • #55
    wie würdest du bei 2K-Acryl vorgehen (Ablüftzeit)?
    Habe ne 1.5 Düse
    Der erste Durchgang deckt eigentlich schon ausreichend obwohl ziemlich mager eingestellt. Noch magerer stellen oder??
    Den ersten fett rüber und dann mager drüber ider anders herum=?
    Habe schon schlechte Erfahrung mit "Griseln" gemacht
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 18, 2008 at 22:08
    • #56
    1,5er düse ist standard und ist zum lackieren von decklack und Klarlack optimal
    die anzahl der spritzgänge ist abhängig davon wie gut der lack deckt >>hatte schon farbtöne die ich 6x deckend spritzen musste ,trotz passenden vorlack
    im normalfall sollte man aber trotzdem 2x deckend spritzen mit je nach härter 10-15 min ablüftzeit
    Griseln
    kann auch von einer falschen härter + verdünnungskombi kommen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 14, 2009 at 17:54
    • #57
    Arbeiten beendet yohman-)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 14, 2009 at 20:22
    • #58
    Schöne Arbeit 2-)
    aber täuscht das oder ist hinten eine geschlossene 10 Zoll felge drauf
    an geilsten fin ich beim 4. bild das Grüne etwas mit der Startflagge drauf 2-) kommt mir irgendwie bekannt vor das teil :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 14, 2009 at 20:40
    • #59
    ja hinten ist die geschlossene drauf , wollte vorne auch eine verbauen bin da aber etwas auf widerstand gestoßen :whistling:
    gut in szene gesetzt was :D
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 14, 2009 at 20:43
    • #60
    Was wiederstand? Versteh ich jetzt ned
    vom Feisten yohman-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
