Tacho funktioniert nicht richtig!
  • Gegor
  • April 13, 2008 at 18:50
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • April 28, 2008 at 18:16
    • #21
    Meeeeeensch.... törlich muß er :)
    Versicherungskennzeichen gibts nur für Mopeds bis 50 km/h.
    Deswegen hatten die SS/SRs ja auch so einen durchschlagenden Erfolg auf dem Deutschen Markt...
    Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem mit meinem Tacho - er hat nur noch gekreischt und dabei den Roller locker übertönt :D
    auch nach viel Fett an die Welle hat sich das nicht geändert. Ich hab mir jetzt einen hoffentlich noch funktionsfähigen Ersatztacho geordert.
    Da wirst Du wohl auch nicht darumherum kommen.
    Viel Erfolg!
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Basti_MRC
    • April 28, 2008 at 18:25
    • #22
    asoooooooooooooooooooooooo
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • May 2, 2008 at 16:10
    • #23
    also ich hab jetzt den tacho auseinander genommen, hab aber keine glühbirne für die beleuchtung gefunden!
    aber wenn da ein kabel reingeht, muss da doch eine sein oder? ?(
    was für welche sind denn da normalerweiße drinnen? und wo sollte sie normalerweise sitzen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2008 at 17:43
    • #24
    Hi, Tachos kann man reparieren. Ich wei nur nicht ob das lohnt. Mal im Netz "Tachos reparieren -justieren" eingeben. Neue Tachos giebt es Hier:
    Klaus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2008 at 17:45
    • #25
    Hi Basti, hast Du die hübsche blaue TÜV-Plakette nicht gesehen?
    klaus
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • May 3, 2008 at 15:46
    • #26
    kann mir jemand sagen, ob dieser tacho eine beleuchtung hat?
    [Blockierte Grafik: http://www.vespe.at/shop/images/big/umbau_029.jpg]
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • Wie Tachoschnecke bei Vespa VBA 150 richtig einbauen?
    • h_abi123
    • April 25, 2017 at 10:05
  • Vespa Tacho
