  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
75ccm Höchstgeschw.
  • chris1991
  • May 28, 2006 at 18:45
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Hat jemand eine Ahnung wie schnell eine V50s mit 75ccm-Satz fährt? (mit orginal Auspuff, und größerer Düse)
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • mono
    Letzte Instanz
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 28, 2006 at 18:49
    Ich weis es nicht, aber ich sehe den vergleich zu einer PK und die läuft su um die 65km/h.
    - William Butler Yeats
  • .::FOX::.
    72585 Riederich
    50 N special
    Du musst auf jeden Fall was an deiner übersetzung machen, sonst dreht sie nur höher.
    Könntest rund 70 km/h schaffen denke ich.
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 28, 2006 at 18:50
    so um die 65
    allerdings mim 16/16-er gaser & 72-er hd
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 28, 2006 at 18:54
    Danke für eure schnellen Antworten!!
    • May 28, 2006 at 19:32
    Wenn du wirklich nur schnell fahren willst kannst du auch 'ne 3.00 er Primär dranschrauben. Dann müsstest du so auf 70 - 75 km/h kommen! Wenn die Beschleunigung auch stimmen soll wär 'ne 3.72er Primär angesagt, oder du fährst 'n HP4!
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 28, 2006 at 19:52
    Wie viel kostet eine 3.00 Primär Übersetzung?
  • .::FOX::.
    72585 Riederich
    50 N special
    • May 28, 2006 at 19:56
    kostet ca. 50 €
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 28, 2006 at 19:57
    Kann man das selber einbauen?
    • May 28, 2006 at 20:00
    Prinzipiell ja!
    Es hängt allerdings stark davon ab wie geschickt du bist, wie viel Zeit du hast und was du dich traust! Um die Primärübersetzung zu ändern muß man nämlich den Motorblock spalten, und das kann echt ein bisschen frickelig sein!
  • .::FOX::.
    72585 Riederich
    50 N special
    naja ich könnte es nich bin noch ziemlich neu in er szene weil ich erst seit kurzem ne vespa hab, aber Oldie gibt Hilfestellung
    mit seiner Hilfe kann mans glaub ich schon hinkriegen.
    du musst beim primäraustausch den motor spalten um das neue einzubauen
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 28, 2006 at 20:01
    Original von chris1991
    wennde willst,ich helf dir gern dabei per telefon
    kost ja nix
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 29, 2006 at 10:40
    Aber ich komm aus Österreich. Das wird ein bisschen teurer am Telefon. Ich melde mich sonst wenn ich Hilfe brauch
    Danke
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 29, 2006 at 10:42
    auch kein problem.....
    dafür giebts
    wennde da "walawu99"
    eingiebst
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    • May 29, 2006 at 11:27
    hey chris...
    telefonier mal ne stunde mit OLDIE und dann schraub einfach.
    habe ich auch gerade gemacht. habe von motoren und vespan NULL ahnung und hab mal eben den motor komplett zerlegt. von wichtigen sachen habe ich mir digitalfotos gemacht und es lief einwandfrei.
    das schwierigste am motor zerlegen ist das zerlegen der eigenen angst und das rausdrehen der ersten schraube... ;)
    ^^ wie poetisch... :D
    ronny
    Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich!
    Beim ersten bin ich mir noch nicht ganz so sicher...
    (Albert Einstein -- 14. März 1879 - 18. April 1955)
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • May 29, 2006 at 18:35
    Muss ich da den Motor komplett herunternehemen oder reicht es die Feder auszuhängen?
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • June 24, 2006 at 11:51
    Hallo! Habe jetzt meinen 75ccm Satz drin. Sie läuft mit orginal Auspuff 70km/h mit sportauspuff 75km/h
    • June 26, 2006 at 01:53
    Mit primär?
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • June 26, 2006 at 08:09
    Mit der Orginalübersetzung
  • vespa1980
    spezial 50 N
    • July 1, 2006 at 15:31
    denke dann geht dein Tacho aber nicht richtig.,...
    Einmal editiert, zuletzt von vespa1980 (July 1, 2006 at 15:31)
  • Vespa 75ccm
