Motorbremse in PK 50?
  • micke1
  • October 25, 2009 at 10:11
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, ich wollte Euch fragen hat meine PK eine Motorbremse?
    Weil wen ich den Bergrunter fahre, und auch die Kupplung ziehe,dann wird die Vespa nicht schneller.
    Dann noch eine Frage, ab wann ist so die Vespa eigentlich eingefahren? Da ich erst so 3400 km draufhabe, kann man dann schon von eigefahren reden?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 25, 2009 at 10:25
    Ja da ist sie sicher schon eingefahren, normalerweise fährt ma den berg mit gezogener Kuplung oder mit vollgas hinunter
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 25, 2009 at 10:30
    Also als richtige Motorbremse kannst du 50 cm³ ja nicht bezeichnen, aber immerhin hält sie die Geschwindigkeit ohne Gas konstant. Sollte man aber nicht machen, da der 2Takter fahrten im Standgas hasst. Viel zu wenig kühlung bei hoher drehzahl.
    Gruß Mo
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • October 25, 2009 at 10:32
    Einfahren was ist das, ich meine da macht ihr euch zu viel gedanken drüber.
    Kupplung ziehe ich nie , bisschen Gas geben und Motor bremsen lassen, bei mir hats bis jetzt jeder Zylinder ausgehalten
    LG
    Mark
    • October 25, 2009 at 12:54
    Das spricht eher gegen eine Motorbremse. Wenn die Kupplung gezogen wird kann der Motor den Roller nicht bremsen da er keine Verbindung zum Rad mehr hat. Also kann sie entweder nicht schneller oder es bremst etwas anderes.
    Unabhängig davon ist es eher ungünstig, da Motorbremse bedeutet hohe Drehzahl ohne Spritzufuhr und dadurch auch ohne Ölzufuhr. Folge: Mangelnde Schmierung.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • October 25, 2009 at 18:10
    Hallo, ich weis zB das man sogar leicht Gasgeben soll, damit der Zylinder geschmiert wird.
    Nun meine anderre Frage, dann wird die Vespa über den Ansaugstuzen gebremmst.Da der Kleiner ist, und nicht zuviel Luft durchläst.
    Und wie bekomme ich den Roller schneller, ohne großen Aufwand,zb Zylinder wechseln..Es müsste doch noch anders gehen, oder nicht?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • October 25, 2009 at 18:17
    Wenn du einen roller ohne Aufwand schneller machen willst solltest du dir einen Plastikroller kaufen, da geht das ruckzuck.
    Ne mal im ernst, du kannst die vespa nur schneller machen mit mehr Hubraum und ner längeren Übersetzung.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 25, 2009 at 19:26
    oder wenn du technisch nicht ganz auf dem schlauch stehst indem du deinem zylinder die Sporen gibst. Höherlegen, steuerzeiten anpassen ordentlichen auspuff kaufen.
    Ist aber viel zu aufwändig in anbetracht der zu erwartenden mehrleistung.
    Kauf dir nen 75ger DR steck ihn drauf und freu dich.
    Gruß Mo
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • October 25, 2009 at 20:12
    OK gut, ich glaube das ich des so lase wie des ist.
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • October 26, 2009 at 19:28
    also mich erfreut ja immer wieder die hilfsbereitschaft in diesem forum hier, aber lest euch mal die frage genau durch. wenn jemand fragt "hat meine vespa eine motorbremse?" sollte man doch so nett sein und ihn darauf hinweisen dass er da wohl was falsch verstanden hat :-3
    also: es gibt keinen motor mit motorbremse, außer man nennt seine drossel so... wenn du bei hoher geschwindigkeit einen gang runterschaltest, dein motor höher dreht als er gemisch bekommt wird er langsamer (logisch bis jetzt oder?). wenn der motor langsamer wird wird es die vespa natürlich auch.
    war technisch jetzt keine 100%ig richtige erklärung, aber ich hoff s is verständlich :-6
    • October 26, 2009 at 21:19
    Zitat von Hausmeister
    es gibt keinen motor mit motorbremse.
    Das kommt wohl auf die Definition an und ich verstehe unter Motorbremse
    Als Motorbremse wird der mechanische Widerstand bezeichnet, den ein Motor einem von außen aufgezwungenen Drehmoment entgegensetzt.
    Und genau darauf bezieht sich meiner Meinung nach auch die Frage. Denn wenn der Motor bremsend wirkt müßte die Vespa bergab bei gezogener Kupplung schneller werden. Da die Vespa mit 50ccm aber zu wenig mechan. Widerstand bietet bremst der Motor bergab nicht bzw. kaum ab. Eingekuppelt wird ohne Gasgeben der Motor von der Hangabtriebskraft im höchsten Gang so schnell angetrieben das auskuppeln kaum mehr Geschwindigkeit bringt. Die bewegte Masse des Motors ist einfach zu gering um als Motorbremse zu wirken.
    Beim Runterschalten, ohne Gasgabe, dagegen muß aufgrund der geänderten Übersetzung die bewegte Masse schlagartig beschleunigt werden. Dies verursacht eine Geschwindigkeitsabnahme da deutlich mehr Energie aufgewendet werden muß als im Beispiel oben.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • October 27, 2009 at 19:38
    Hallo, ich wollte nur wissen, ob der Motor bei zuhoher Drezahl selber abbremst, damit wen ich den Berg runter fahre einfach nicht zu hoch dreht,und somit auch nicht schneller werden kann.
    Danke euch für Eure Antworten.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 27, 2009 at 21:47
    prügel doch den 2ten gang rein. Dann wird sie nicht viel schneller, kann natürlich deinen motor ruinieren
    Gruß Mo
    • October 27, 2009 at 22:49
    Kann mir nicht vorstellen das der Motor zu hoch dreht. Wenn du ohne Übersetzungswechsel mit einem größeren Zylinder 65 km/h fährst dreht genauso hoch wie wenn du bergab 65km/h fährst. 2-)froehlich-)
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
