Benzin tropft
  • kloischoltn
  • October 25, 2009 at 16:10
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Ich hab nen Vergaser eingebaut und jetzt tropft er Benzin in den Vergaserraum.
    Wie ist das Problem zu beheben? Schwimmerkammer is dicht. Der Benzinschlauch is es auch nicht.
    Danke
    Gruß,
    K
    Einmal editiert, zuletzt von kloischoltn (October 25, 2009 at 16:18)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 25, 2009 at 16:29
    Ich würde mir zuerst mal die Schraube der Hauptdüse ansehen, evtl. ist die nicht vernünftig angezogen auch wenn es die nach deiner Aussage nicht sein sollte. Wenn's dann noch tropft die Dichtungen kontrollieren.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 25, 2009 at 16:31
    Dein Problem liegt mMn entweder bei:
    tritt nur auf bei geschlossenem Benzinhahn: am Benzinhahn selbst und ner defekten Schwimmernadel
    tritt nur auf bei offenem Benzinhahn: nur Schwimmernadel fedekt.
    Beste Grüße
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 26, 2009 at 15:05
    okay danke. War keine Schwimmernadel drin. Hab jetzt eine von nem 19/19er Vergaser rein.
    Jetzt hab ich zwar Vergaser und alles eingebaut, aber der Motor springt nicht an beim ankicken. Woran könnte das liegen???
    Hat jemand ne Ahnung. Bitte um Hilfe :gamer:
    Vielen Dank
    Gruß,
    K
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 26, 2009 at 15:12
    Mehr infos bitte! Vorher gelaufen? Was für setup? Was wurde geändert?
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 26, 2009 at 15:31
    Meine V50 Spezial hatte zuerst nen 19/19er Vergaser. Is zu groß. Also hab ich nen 16/10er verbaut. Auch nen neuen Ansaugstutzen. Weiter hab ich nix gemacht. Vorher is se natürlich einwandfrei gelaufen. (nur eben mit sehr viel Benzin wegen dem großen Vergaser)
    Danke,
    Gruß, K
    Einmal editiert, zuletzt von kloischoltn (October 26, 2009 at 16:46)
  • Paichi
    Augsburg
    • October 26, 2009 at 16:46
    Kommt noch Sprit an der Kerze an? Sieht man daran, ob se nass ist.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 26, 2009 at 16:54
    ja das Gewinde der Zündkerze ist feucht und riecht nach Benzin. Ganz vorne ist sie schwarz.
    Hm....was kann ich tun?
    Danke nochmal
    Gruß,
    K
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 26, 2009 at 17:17
    Zündfunke kontrollieren und vielleicht mal mit neue Kerze testen. Schwarze Kerzen heißt ja zu fett und die gehen gern deswegen kaputt.
    Hast du den Filsring eingefettet und eingebaut an deiner ASS?
    edit: hab gerade gesehen, dass die Gewinde feucht ist. Was ist mit der Stelle, wo die Funken entstehen soll?
    Einmal editiert, zuletzt von ninesevensix (October 26, 2009 at 17:27)
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 26, 2009 at 17:41
    Nee ich hatte keinen Filzring da. Hab mir dann selber einen aus nem ähnlichen Material geschnitten. Soll ich doch einen richtigen kaufen? Könnte es daran liegen?
    Sollte die Spitze der Kerze nicht normalerweise trocken und Rehbraun sein?
    Danke
    Gruß,
    K
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 26, 2009 at 17:46
    Wenn die Zündkerze trocken ist, kann das natürlich daran liegen. Wenn du paar mal gekickt hast und sie nicht anspringt, sollte sie feucht sein, wenn das Gemisch ankommt.
    Ich weiß ja nicht wie gut du basteln kannst. Wenn alles dicht ist, dann soll der Motor anspringen. Wenn nicht saugt der Motor ja Luft an und nicht das Gemisch aus der Wanne.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 26, 2009 at 18:13
    okay ich bestell mal nen Filzring.
    Was ist wenns jetzt schon dicht is und die Zündkerze trocken?
    Was soll ich dann tun?
    (kenn mich halt nicht so aus--sorry)
    Gruß,
    K
  • Paichi
    Augsburg
    • October 26, 2009 at 18:36
    Nachdem wohl Sprit ankommt, solls am Funken liegen:
    - Kerze raus
    - Stecker an die Kerze
    - Gewinde an Masse (Gehäuse) legen
    - Finger weg von der Kerze bzw an ner isolierten Stelle anfassen, sonst tuts weh
    - Kicksterter treten
    --> es sollte an den Elektroden funken. Tuts das?
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 26, 2009 at 18:38
    Da die Vespa vorher gelaufen ist, kann das ja nur am Vergaser oder ASS liegen. Hast du vielleicht ne möglichkeit den 2. 16er Vergaser irgendwo auszuleihen und damit mal testen?
    Am Vergaser sind auch alle Düsen und Dichtung dran? Das kannst du gut mit deinem 19er vergleichen ob da was fehlt. Vielleicht ist ja nicht nur der Schwimmernadel.
    Einmal editiert, zuletzt von ninesevensix (October 27, 2009 at 23:59)
    • October 26, 2009 at 19:15
    ich möchte bitte dein altes gelumpe 19er gaser ASS usw haben! :D
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 27, 2009 at 18:50
    Okay Also der Funke springt auf jeden Fall.
    Ich hab den Vergaser mit dem 19er verglichen.Habe auch einige Dichtungen erneut. Was gibt es denn noch kleines das ich übersehen haben könnte?
    Kann es sein dass die Nebendüse zu klein ist?
    Danke
    Gruß,
    K
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • October 29, 2009 at 18:41
    Okay...
    Hab jetzt nen richtigen Filzring eingebaut.
    Meine Vespa laüft ABER ich kann sie nicht ankicken. ( geht erst wenn ich sie
    zwei mal richtig anroll wenn ich Glück hab) Und wenn sie laüft, dann bringt sie
    keine Leistung das heißt sie zieht nicht gescheit. (höchstens 30 km/h) Und sie
    hört sich dabei auch nicht so gut an.
    Dabei möcht ich so gern dass sie wieder gesund wird ! :S
    1. Kann es sein dass es an der Schwimmernadel liegt? ( ich hab die von nem
    19/19er Vergaser genommen)
    2. kann es sein dass die Düse die man von außen am Vergaser sieht, zu groß ist? (ich hab 38er)
    3. Was könnte es noch sein?
    Dank sehr
    Gruß,
    K
    • October 30, 2009 at 09:24
    die 38er iss egtl zu klein, die wurde beim kundendienst 16.16er gaser? gegen ne 42 getauscht. ich persönlich bin ein fan von den 48er düsen beim kleinen shb. beim 19er gerne auch 55.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 30, 2009 at 10:16
    42er ja, aber ne 48er beim 16er Gaser? ;)
    Beste Grüße
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • October 30, 2009 at 12:29
    Hab auf meinem 16.16 auch großere Nebendüse eingebaut und mit dem 85er fährt man damit wirklich besser.
    Nimm einfach die Nebendüse von der 19.19. und baut das ein bei dem 16.16.
    Welche Hauptdüse war den auf dem 19er drauf und was hast du jetzt auf dem 16er?
  • Vespa Pk 50 XL 2 Verbraucht ist Hoch seit Tank Einbau
    • Danielepio
    • September 24, 2017 at 11:37
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Vespa V50
