kupplung geht nicht ab
  • kilogixxer
  • November 3, 2009 at 00:57
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    hy,
    ich könnte kotzen. heute geht alles schief. ich bekomme zum verrecken meine kupplung nicht runter. :-1
    bin schon mit nem schraubendreher drunter um sie rauszuhebeln. da passiert nichts.
    weiß natürlich nicht ob ich feste genug gehebelt habe, da ich das gehäuse nicht kaputt machen wollte.
    bitte helft mir weiß nicht mehr weiter...
    ach ja, natürlich habe ich die kronenmutter abgemacht ich könnte einfach nur :+5
    wer später Bremst ist länger Schnell
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • November 3, 2009 at 09:12
    Wenn´s mit viel Ruckeln und Wackeln und leichtem Hebeln nicht geht, dann musst Du sie abziehen.
    Besorg Dir mal einen Abzieher.
    Aber für die Kupplung lieber einen mit zwei Armen und nicht mit drei. Ich hatte das mal probiert mit drei. Ging nicht, weil in 120° Abständen irgendwie keine Aussparungen am Korb waren wo man anpacken hätte können.
    Es gibt abe auch spezielle Kupplungsabzieher ->
    Nur ist der, den ich hier verlinkt habe für smallframe. Ich hab keinen für PX gefunden... 8|
    Gruß Micha
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • November 3, 2009 at 10:03
    Moin
    Dreibein abzieher habe ich. Aus welcher Ecke kommst du denn?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 3, 2009 at 10:21
    Es gibt keinen speziellen Abzieher für PX oder Cosa Kupplungen.
    Die Gefahr bei der Verwendung eines Klauenabziehers ist immer, dass man den grossen Federring auf der Unterseite der Kupplung zerstört und das ganze Geraffel sich in seine Einzelteile auflöst, die dann, schadenfroh kichernd, ins Innere des Gehäuses purzeln...
    Wärme mit einem Hi-Temp Fön einbringen und mit zwei identischen Schraubendrehern links und rechts ansetzen und die Kupplung heraus hebeln.
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • November 3, 2009 at 10:52
    Stimmt... Aber ich hab meinen Klauenabzieher nicht unter dem Korb angesetzt, sondern ganz oben im ersten Schlitz zwischen Korbboden und erster Kupplungsscheibe... Aber das mit dem Heißmachen muss ich mal testen das nächste mal, wenn´s bei mir auch mal wieder haggelt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 3, 2009 at 12:33
    Das ändert nichts daran, dass sich die Kräfte über den Federring auf das festsitzende Innenteil übertragen. :P
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • November 3, 2009 at 15:55
    Moin
    Alles richtig. Ich würde auch mit dem Abzieher (ist kein spezieller, der passt halt nur) nicht bis ultimo Kraft aufwenden. Mir ging es viel mehr um das gleichmäßige ziehen, weil man mit Schraubendrehern schnell mal die komplette Kupplung verkantet und dann geht sie bestimmt nicht mehr runter.
    Aber natürlich ist Hitze auch ein guter Weg die Kupplung zu lösen. Irgendwann kommt sie schon runter.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    • November 3, 2009 at 23:08
    so,
    habe es heute nach der arbeit nochmal probiert mit dem raushebeln. absolut keine chance.
    bin dann schnell in den baumarkt und hatte mir den 2 armigen abzieher gekauft. habe es so gemacht wie es lila specht gemacht hatte. nach ein paar umdrehungen des 17er schlüssels war sie dann entlich runter.
    habe mich danach direkt drann gegeben die neue zu verbauen. das war quasi genau so ein akt. bin dann aber selbst auf die idee gekommen die kupplung innen ein wenig heiß zu machen. entlich war sie dann drauf.
    ich denke es liegt an der kurbelwelle, da ich eine lanhub drin habe ( keine ahnung welche ) vieleicht ist sie da ein wenig dicker??? naja hat ja zum glück alles soweit funktioniert.
    danke nochmals
    grüße aus köln
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 4, 2009 at 12:40
    Wenn es dann nicht anders geht, ist der Abzieher die Ultima Ratio. Schön, dass es geklappt hat. Die Dinger sitzen manchmal ganz schön stramm auf der Welle.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Öl aus Auspuff nach Zylinder u Kolbenwechsel
    • boogiecha
    • October 19, 2016 at 11:14
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Bergabfahren: Auskuppeln oder nicht?
    • DXR85
    • February 27, 2017 at 09:46
  • Vespa Kupplung
