"Normale" Spiegel an Vespa PX 200 Time 2000 / Millenium
  • alterfuchs
  • November 3, 2009 at 14:43
  • PXAxel
    NRW
    PX200E Lusso (12PS)
    • January 12, 2010 at 20:35
    • #21
    Zitat von vesparacer79
    Und hier siehst du den Spiegelhalter der PX Lusso.
    Deine Spiegel sind durch die Lenkerabdeckung geführt da ibt es keine zweite Schraube von oben.
    Da musst du nicht unter der Plastikabdeckung nachschauen sonder unter deinem Lenker (Metall).
    Ja weis ich, habe mich wieder etwas blöd ausgedrückt. Habe eben mit der Taschenlampe in alle 4 Löcher von unten reingeschaut und es ist halt pro Seite nur jeweils im hinteren Loch ein Gewinde. Egal jetzt, ich werde mit Schraube und Mutter schon klarkommen ;)
    Danke für eure Unterstützung!
  • vesparacer79
    • January 12, 2010 at 21:09
    • #22
    Dann kannst du auch kein Windschutz montieren, wenn dort kein Gewinde drin sein sollte.
    Denn genau da wird er befestigt.
    • January 12, 2010 at 21:27
    • #23
    So sieht das von unten aus, diese vier Gewinde sind zum befestigen der Spiegel oder des Windschildes ;)
      • 222.26 kB
      • 1,807 × 1,200
      • 356
  • vesparacer79
    • January 13, 2010 at 13:12
    • #24
    Nach so einem Bild hab ich gesucht.
    Dann sollte jetzt ja alles geklärt sein.
  • alterfuchs
    Mülheim an der Ruhr
    P200E
    • January 14, 2010 at 19:08
    • #25
    Aha, der Thread erfreut sich großer Beliebtheit.
    Und welche sind eurer Meinung nach die schönsten Spiegel? Also halbwegs große Spiegelfläche, aber nicht zu groß. Halbwegs weit nach außen, so daß man genug nach hinten sehen kann. Und eine qualitativ hochwertige und variable Einstellmöglichkeit.
    Bilder wären fein, gerne mit Bezugsquelle.
    Ich bin gespannt... klatschen-)
    Liebe Grüße,
    Olli
    Setup vonne Waltraud:
    W5 Polossi, MMW-Kopp, MEC.EUR Langhub-Lippenwelle 60mm für DS mit KoDi, Dell'Orto PHBH 30 mit Malossistutzen, SIP-Performance --> rennt wie Sau!
    --PX200 Millenium Time 2000--
  • vesparacer79
    • January 14, 2010 at 20:28
    • #26
    Finde diese hier an einer Vespa Klasse:
    Und diese sehen auch ganz klasse an ner Vespa aus wenn man die Klemmspiegel nicht so mag:
    Sind beide beim SCK zu beziehen und kosten so um 18€.
  • atertak
    PX 200 E
    • June 27, 2010 at 11:31
    • #27
    Ich habe mir einen BUMM-Spiegel zur Montage von unten gekauft. Nun komme ich aber mit der Montage nicht ganz klar. Wo bringt man denn die vier schwarzen Plastikteile unterund wo kommt der dicke Metallring hin. Sprengringe an die Lenkerabdeckung oder an den Kopf der Mutter. Würde mich sehr freuen wenn jemand ein Foto von seinem montierten BUMM-Spiegel einstellen Könnte.
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 19, 2010 at 10:36
    • #28
    Habe mir für die England Tour nächste Woche einen Bumm Spiegel RECHTS für meine PX200 MY besorgt. Dummerweise kann man mit dem beigefügten Spiegelhalter keinen Spiegel montieren (obwohl die PX MY (Scheibenbremse) in der passenden Modell-liste bei einem bekannten Scootershop aufgeführt ist) da das Loch im Halter für den Spiegel von der Abdeckung der Scheibenbremse an der Lenkkopfabdeckung verdeckt wird.
    Hat da jemand eine Lösung parat? Passt u.U. der Spiegelhalter von LML Star? Die hat doch auch eine Scheibenbremse...
    • August 19, 2010 at 10:45
    • #29
    Vielleicht einfach aus einem entsprechend dicken Flacheisen einen ausreichend langen (damit er unten über die Abdeckung hinaussteht) Halter selbst zuschneiden und lackieren oder pulverbeschichten? Oder Edelstahl verwenden? Oder einfach die originalen Spiegel an den originalen Befestigungspunkten durch die Lenkkopfabdeckung nutzen?
    Fragen über Fragen... LML Halter könnten auch passen.
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 19, 2010 at 11:17
    • #30
    Den Selbstbau-Halter muss ich dann wohl mal in Angriff nehmen. Die Lenkkopfspiegel (Original) gehen garnet. Erstens sieht man nix und zweites sieht's Kacke aus.
    Werde wohl zuerst mal die LML Halter testen wenn ich auf die Schnelle welche auftreiben kann.
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • August 22, 2010 at 09:57
    • #31
    bei mir sind auch je nur 1 gewinde drin - habe ich vorher auch noch nie so gesehen, spiegel+Scheibe halten trotzdem bombe seit über 10 tkm Vollgas... :-8
    Einmal editiert, zuletzt von hacki (August 22, 2010 at 10:11)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
