Motor läuft hoch
  • nerve17
  • November 3, 2009 at 23:16
  • nerve17
    HEEK
    PX 80 mit 177er Polini
    Hi,
    kann mir jemand helfen!
    Der Moter meiner PX mit 177 Polini generalüberholt läuft bei Standgas und normal Fahrt ruhig.
    Wen ich aber im Stand Gas gebe, dann läuft der Motor zu einer sehr ?( hohen Drehzahl hoch und hält sie.
    Der Motor ist dann nur durch Aus zu stoppen.
    Wenn ich ihne dann wieder starte, dann ist alle im bereich Standgas und Gasannahme ok.
    Hat vielleicht jemand einer Idee, woran das legen kann??
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 3, 2009 at 23:17
    such mal nach Falschluft oder Nebenluft ... simmering defekt oder gaser undicht .... irgendwas in letzter zeit geändert oder umgebaut ?
    http://www.rprt.de
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    • November 4, 2009 at 11:38
    denke auch das dies mit flaschluft zu tun hat, da du ja schreibst generalüberholt.
    als erstes würde ich mal schauen ob der gaser dicht ist
    wer später Bremst ist länger Schnell
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 4, 2009 at 11:45
    Aber der läuft sonst gut?
    Also auch wenn der Motor warm ist?
    Kann natürlich Falschluft sein.
    Eine andere Ursache könnte auch sein, dass der Gaszug sich verklemmt, wenn du den Gashahn ausfmachst.
    Mach doch einfach mal ne Sichtprobe...
  • nerve17
    HEEK
    • November 8, 2009 at 04:54
    Hi,
    habe gemerkt, dass das LIMA Lager spiel hatte!
    Der vom Rollerladen hat aber gemeint, das das normal ist.
    Habe dann auf sein Anraten den SIRI noch einen Tacken tiefer eingeschlagen!
    Vergaserdichtungen zusätzlich mit Curil bestrichen und jetzt ist alles dicht.
    War gestern auf dem Prüfstand (12,5PS) Hoffe der Tüv nimmt´s am Montag ab.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 8, 2009 at 13:28
    12,5 süß :whistling:
    http://www.rprt.de
  • Keihin pwk 38
    • Hausiwrobel
    • July 30, 2017 at 18:40
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • PK 50 XL Automatik läuft nur 30 kmh
    • faro sopra
    • January 14, 2017 at 16:01
  • Vespa Motor
