Hallo...
Hat jemand eine Anleitung mit Bilder vom richtigen zerlegen des PK Automatik´s Motor?
PK Automatikmotor zerlegen.
Es gibt eigentlich nur eine "offizielle" Anleitung, die Du hier im Forum finden kannst. (SuFu und Begriffe wie [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] +Automatik benutzen). Diese hat aber leider nur den alten Automatikmotor zum Gegenstand.
Vom Prinzip ist in dieser Anleitung aber alles notwendige beschrieben.
Ansonsten gilt die Devise: Gefrierbeutel mit Edding beschriften und die demontierten Teile zu sinnvollen Einheiten reinschmeißen. Ggf. Fotos vor der Demontage des jewiligen Teils machen und beim Zusammenbauen diese wieder zu Rate ziehen.
Keine Sorge: So kompliziert ist der Automatikmotor nun wirklich nicht.
Beste Grüße,
Automatix -
Angesprochene Anleitung:
Hi, was willst Du zerlegen und warum. Der automatik Motor hat zwei getrennte Teile, Du kannst die Kurbelwelle ausbauen OHNE Getriebe, und Du kannst am Getriebe arbeiten OHNE an die Kurbelwelle zu kommen.
Der Getriebeteil sieht so aus.
