Gaszug hängt
  • Sespa
  • November 16, 2009 at 01:31
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • January 3, 2010 at 20:43
    • #21
    Hallo nochmal,
    also es lag nicht nur an den Zügen die geklemmt und angerissen waren.
    Hab es gestern endlich geschafft die Lenkerinnenrohre abzumontieren, sehen leicht verrostet aus :whistling:
    Muß ich die jetzt Glasperlstrahlen und Grundieren lassen ?
    Oder gibt es alternativen ? Roller soll irgendwann komplett gelackt werden...wenn das nötige kleingeld da ist :D
    sespa
      • 117.92 kB
      • 198
      • 169.14 kB
      • 162
      • 237.28 kB
      • 193
    • January 3, 2010 at 22:16
    • #22
    Ich vermute sowohl Lack als auch Grundierung würden zu dick auftragen. Ich würde den Rost abschleifen und die Rohre anschliessend mit Fett einsetzten. Das Fett sollte dem übermäßigen rosten Einhalt gebieten.
    • January 3, 2010 at 22:27
    • #23
    Und schau mal wie Gas- und Schaltrohr von innen aussehen. Ansonsten würde ich auch nur den Rost entfernen und einfetten.
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • January 3, 2010 at 22:48
    • #24
    Das mit den zuviel lack bzw. Grundierung kann hinkommen...Vorbesitzer hat den kompletten Roller mit der Dose Lackiert :-4
    Noch so ne Frage am Rande..Kontakte stimmen nicht so wirklich...besser gleich neue kaufen ?
    Danke erstmal...meld mich wenn ich wieder alles zusammenbauen muß.. ^^
    sespa
    • January 4, 2010 at 00:16
    • #25
    Hast PN ! Sespa
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
