Hoher Kraftstoffverbrauch
  • EricBrueck
  • November 16, 2009 at 13:38
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    Hallo hab eine Frage,
    hab mir vor 2 Tagen eine Vespa gekauft: Typ Vespa PK50 XL Baujahr 01/92
    So habe folgendes Problem.
    Die Vespa verbraucht irgendwie ziemlich viel Sprit Hab die zu Hause vollgetankt bin damit 15 km gefahren und der Tank war etwa nurnoch dreiviertel voll?
    Das ist doch nicht normal oder?
    Hab schon die Zündkerzen gereinigt, Leerlauf eingestellt, Luftfilter gereinigt.
    Trotzdem immernoch das selbe. Hoffe ihr könnt mir helfen :)
    Eric :-7
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • November 16, 2009 at 13:48
    hab mir auch eine vor 2 Tagen gekauft ;)
    Schon mal auf den Vergaser geschaut ? vl ist ja ein größere drinnen :) yohman-)
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 16, 2009 at 14:02
    wie klein die Welt ist :P
    Hm ne das ist es leider auch nicht hab das schon überprüft :(
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • November 16, 2009 at 14:16
    Ich hab bei mir das komische spieb zwischen luftfilter und vergasser rausgemacht =)
    das hat bei mir geholfen
    lg
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    Schlechte Leistung ??
    Zündung verstellt ???
    Vergaserbedüsung falsch????
    Welcher zylinder ist verbaut ???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • November 16, 2009 at 14:30
    is evtl. ein V8 Bigblock verbaut ? :+3
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 16, 2009 at 15:03
    lg
    Das komische "Sieb" ist dein Luftfilter.....der plastikkasten filtert nichts...
    1,4 liter auf 15 km ist doch mal ganz schön viel, da stimmt was nicht. entweder wie meine vorschreiber schon schrieben falsche bedüsung oder großer zylinder.
    Gruß Mo
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 16, 2009 at 15:18
    Hm du musst wissen das ich mich nicht sooo gut damit auskenne.
    Also wenn dann bitte in einfachen Worten und am besten noch wie ich das Problem löse :P (repariere)
  • frooop
    PV
    • November 16, 2009 at 15:22
    Schon mal geschaut ob der Tank am Benzinhahn dicht ist? :D
    Nein im Ernst - kann ja sein, dass dort irgendetwas undicht ist und daher der "Verbrauch" kommt ;)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 16, 2009 at 17:58
    Mensch, du musst doch auch mal hochschalten und nicht nur im ersten Gang durch die Gegend düsen :-3
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 16, 2009 at 23:08
    danke auf die Idee bin ich auch schon gekommen :D
    ne ich glaub der verbraucht ist doch nicht so hoch meine Tankuhr war eben im roten bereich hab getankt und nach 2 litern war das ding voll
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • November 17, 2009 at 15:47
    Die Tankuhr ist nicht linear.
    Wirst selbst mit Erfahrung hinter die Eigenheiten kommen.
    Außerdem würde ich zuerst nach den "einfachen" Teilen wie Vergaser sehen/säubern (was du ja schon gemacht hast) und dann erstmal viel fahren, soweit es geht.
    Btw, bergauf fahre ich gerne, iwie scheint mir da immer der Tankstand zu steigen ;)
    Was mir noch einfällt.
    Mein Stadtverbrauch liegt bei 4-5l pro 100km. Auf gerader Strecke liege ich, wie angeben, unter 3l sprich 2,9 oder weniger.
    Das heißt aber Pampa und kein großes Geschalte.
    gruß lukk
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (November 17, 2009 at 18:25)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • November 17, 2009 at 20:49
    ist es sicher das dir die suppe nicht am gaserüberlauf (in sofern die fuffi gaser das haben?? ) oder durch einen undichten spritschlauch
    flöten geht?
    währe auch ne möglichkeit.
    greetz sascha
