Lagerschale Kurbelwellen Lima Seite entfernen
  • nerve17
  • November 17, 2009 at 21:22
  • nerve17
    HEEK
    PX 80 mit 177er Polini
    Hi,
    kann mir jemand sagen wie ich am besten die Lagerschale vom Nadellager Lima Seite abbekomme?
    Gibt es einen Abzieher dafür? :?:
  • WolfgangPauli
    hannover
    px150
    • November 17, 2009 at 21:30
    meinst du den innenring vom lager der auf der welle sitzt?
    dafür gibts nen extra abzieher.
    geht aber auch ohne.
    habs bei mir mit fächerscheibe und flex gemacht.
    den ring einfach bis zur welle runter fächern, bis er auf springt. evtl (!!!ganz leicht!!!) mitm meissel nachhelfen.
    dann kann man den einfach runter ziehen.
    gruss
    thomas
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 17, 2009 at 22:53
    Achtung für Newbies nicht empfehlenswert....
    Besser den Ring nur halb einkerben (Tiefe) und mit nem dicken Schraubendreher und noch dickerem Hammer dann sprengen. Wenn du auf der Kurbelwelle rumflext wird es sonst teuer...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • November 18, 2009 at 11:57
    Zitat von nerve17
    Hi,
    Ja gibt es. Hier
    Alternativ geht auch. WD40 und vernünftig WaPu-Zange!
    • November 18, 2009 at 12:11
    Am besten weil mit dem geringsten Beschädigungsrisiko funktioniert der von tenand genannte Abzieher. Allerdings nur dann, wenn der Lagerring nicht bündig an der Wange der Kurbelwelle anliegt. Da sollte immer ein Spalt sein, um so ein Werkzeug ansetzen zu können, was später bei der Montage eines neuen Lagerrings zu beachten wäre. Wenn der Ring bündig anliegt, hilft in der Regel nur aufflexen. Oder ein teurer Abzieher.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • November 18, 2009 at 13:14
    Jein, denn der von mir erwähnte Abzieher ist sehr scharf bzw. dünn. Und da der Ring angefast ist, schieben sich die "Messer" dahinter und drücken den Ring weg. Sehr gut kann man das im Demontagevideo von PX Tom auf erkennen!
  • Vespa Kurbelwelle
