Vespa geht nicht mehr an
  • EricBrueck
  • November 23, 2009 at 16:02
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    • November 28, 2009 at 22:01
    • #41
    okay folgendes. Ich bau die Kupplung aus und stelle danach Bilder rein wie das ganze aussieht... Vlt fallen dann dem ein oder anderen noch ein paar Schlaue sachen auf... sowas wie "ja guck dir die an das ist klar das die kaputt ist" oder so :).
    Danke schonmal
    • November 29, 2009 at 10:46
    • #42
    ähm, neue kupplung? wo wohnst du denn?
    kauf einfach neue beläge, das montagewerkzeug und den kupplungsabzieher. dann kauf noch ein fläschchen KORREKTES getriebeöl (sae 30), kupplungssicherungsscheibe brauchste auch neu. lass die alte scheisse raus, blas kurz mit bremsenreiniger hinterher. alles rauslaufen lassen.
    dann halt kupplungsbeläge mit neuem öl kurz einschmieren, zusammenbauen, lass den keil auf der kupplungsnebenwelle weg! (warum einfach hier suchen) und die mutter in der mitte der kupplung richtig richtig richtig richtig festballern! also richtig fest!
    zusammenbauen rest rückwärts wie auseinander.
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 30, 2009 at 13:17
    • #43
    Okay ich bin extrem kurz vor meinem Ziel. Davor steht nurnoch diese Bremsplatte ich krieg dieses blöde ding nicht ab. Kann mir da jemand helfen? also das Teil das hinter dem Hinterrad versteckt ist und auch ab muss um an die Kupplung dran zu kommen.
    Danke
    • November 30, 2009 at 13:27
    • #44
    Die Bremsankerplatte ist nur mit 3 Muttern SW 13 befestigt und sollte sich dann -ggf. mit einem Ruck wegen verklebter Dichtung- einfach abnehmen lassen.
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • November 30, 2009 at 13:30
    • #45
    wo sind denn diese 3 schrauben?
    • November 30, 2009 at 13:46
    • #46
    Du musst natürlich vorher die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abnehmen, die 3 erwähnten Muttern liegen darunter.
    Siehe Anleitung
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
