Vespafabi's 50r neues Setup --> 102 Polini
  • vespafabi
  • December 12, 2009 at 22:59
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • February 7, 2010 at 17:24
    • #141
    so gerade den motor raus getragen in den vergaßer ein wenig sprit rein und auf den ersten kick rängdängadändäng...........................
    juhu :+2 gleich mal ne hallbe stund laufen lassen ich war ganz baf er nimmt's gas klasse an und dreht schön
    Aber erst danach ist mir eingefallen das ich die bedüsung noch gar nicht verändert habe also nachgeschaut und das kerzenbild ist leicht schwarz, ds heißt doch das sie zu fett ist.
    jetzige düsen: 63HD
    45ND
    ??CD
    was würdet ihr tun mit welcher runter mit welcher rauf????
    :+2
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • February 8, 2010 at 14:05
    • #142
    Von dem Tuckern im Stand kannst du kein aussagekräftiges Kerzenbild erwarten.
    Ein aussagekräftiges Kerzenbild bekommst du wenn der Motor warmgefahren ist und du bei Vollgas den Killschalter betätigst, ausrollst, die Kerze kalt werden lässt und dann guckst wie sie aussieht.
    Aber wie gesagt Motor muss richtig warm sein... bei den derzeitigen Temperaturen schwierig... im Stand und ausgebautem Zustand eigentlich unmöglich.
    Vollgas deshalb weil du die Größe der HD bestimmen willst.
    Nebenbei: Eine 45er ND scheint mir etwas zu groß... hab in dem 16.16er Gaser ne 42 er drin.. und könnte auch auf ne 40 runtergehen aber lass sicherheitshalber die 42 er drin.
    Grüße
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • February 8, 2010 at 17:11
    • #143
    Also ich finde dass die 63 HD sehr klein bemessen ist für nen 75er Pollini. ich würd da bei einem 16.16 Vergaser irgendwo bei 76 HD anfangen und dann runter düsen. Jeder Motor ist anders, aber wie mein Vorredner schon sagt, das ganze kannst du nur in eingebautem Zustand kontrollieren und bei warmen Motor.
  • vespafabi
    • February 8, 2010 at 18:30
    • #144
    also ich habe heute eine 42nd und die 63hd eingebaut und sie istleicht zu fett :whistling:
    trotzdem lass ich es jetzt erstmal drin ^^
    warmfahrn und so ....ist klar
    das ich hinterher noch abdüsen muss ist sowieso klar, aber ich versuche jetzt immer becor ich den motor einbaue schonmal grob abzudüsen das ich nicht tausendmal den tank und den gaßer rausmachen muss :S
    außerdem war vorher im orginalzustand auch eine 52er hd drin, und da war die kerze rehbraun. Jeder motor reagiert bzw. braucht andere hd's :whistling:
    so die corsa ist da :love:
    an den seiten muss der bezug teilweise wieder angeklebt weden, aber das sollte ja kein problem sein, da ich noch so einen speziellen sitzbankkleber von einer automatikroller sitzbank :whistling:
    juny79: nein die corsa's lassen auch nicht ganz aufklappen, das schreit dann wohl nach dem juny patent ^^
  • vespafabi
    • February 12, 2010 at 21:05
    • #145
    so hab heute alles wieder zusammen gesucht um die reuse in die werkstatt zu bringen :love:
    morgen früh bring ich sie dann mit dem traktor in die werkstatt und dann werden die neuen züge reingezogen und hoffendlich kann ich den motor schonmal reingesetzt ;)
    ganz fertig sollte sie dann anfang nächster woche sein :whistling:
    hoff ich mal :-3
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • February 13, 2010 at 11:41
    • #146
    Sag mal, bist du mit deinem blauen Mofa in letzter Zeit auf der Straße gewesen? :thumbup:
    iViva la Vespa!
  • vespafabi
    • February 13, 2010 at 18:27
    • #147
    ja ist mein winterfahrzeug :thumbup:
    so heute hab ich alles zusammengebuat :love:
    züge reingezogen motoreingebaut und mich gerärgert weils in der wekstatt wieder wie sau aussieht ^^
    :+2
  • vespafabi
    • February 14, 2010 at 22:37
    • #148
    hab gestern abend noch eine alte klingel von der v50 gefunden welche aber kein innenleben hat :wacko:
    aber ich werde mal schaun :love:
    da ding krieg ich schon noch aufgemotzt :whistling:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 14, 2010 at 23:01
    • #149
    ich hab ne klinger da fehlt da deckel :-38o
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • February 14, 2010 at 23:03
    • #150
    *will hab* :love:
  • Ulmi
    • February 15, 2010 at 14:38
    • #151
    ^^ nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • February 15, 2010 at 14:49
    • #152
    :+5:+5
  • Ulmi
    • February 15, 2010 at 14:52
    • #153
    ein kleiner trost
      • 18.02 kB
      • 399 × 399
      • 149
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • February 15, 2010 at 15:12
    • #154
    mein Verein :love::love::love: S04 :love::love::love:
  • vespafabi
    • February 16, 2010 at 12:46
    • #155
    und noch ein paket :whistling:
    :+2
  • vespafabi
    • February 18, 2010 at 17:44
    • #156
    ich spiele schon länger mit dem gedanken einen gelben scheinwerfer einzubauen bin mir aber unsicher ob das gut aussieht bzw. passt :S
    was meint ihr??
  • vespafabi
    • February 18, 2010 at 17:48
    • #157
    hab im gsf eine mit gelbem scheinwerfer gefunden :+6
    KLICK KLICK
  • Gianluca
    • February 18, 2010 at 19:39
    • #158
    Meiner Meinung nach passen diese ganzen Neuteile (Repro?) nicht an diesen patinierten Roller. Sorry. Fänd sie sonst ganz schön
  • vespafabi
    • February 18, 2010 at 19:49
    • #159
    was genau meint du??
    als den hauptständer habe ich darum genommen weil er einen größeren durchmesser (20mm) hat und der alte nur 14mm.
    da man ihn immer ohne ständerfüße gefahrn hat ist er ziemlich kurz und wackelt auf dem ständer :wacko:
    der vorbesitzer hat versucht pk ständerfüße mit bauschaum draufzukleben ^^
    ein neuer mit 14mm kostet ~ 40€ :-1
    der kickstarter ist alt und nur aufgemotzt
    und die schwingenabdeckung sowie der auspuff sehen nach einem halbenjahr bestimmt auch sehr, nennen wir es einfach, patinös aus :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von vespafabi (February 18, 2010 at 19:57)
  • Gianluca
    • February 18, 2010 at 20:12
    • #160
    Wenn ich nochmal nachdenke ist das schon ok :P
    Felgen z.B auch, aber wenn man die alten gesandstrahlt hätte und gepulvert wäre man sicher auch über den Neuprei gekommen. Griffe bleiben aber so schön ja?
  • Polini
