Vespafabi's 50r neues Setup --> 102 Polini
  • so gerade den motor raus getragen in den vergaßer ein wenig sprit rein und auf den ersten kick rängdängadändäng...........................
    juhu :+2 gleich mal ne hallbe stund laufen lassen ich war ganz baf er nimmt's gas klasse an und dreht schön
    Aber erst danach ist mir eingefallen das ich die bedüsung noch gar nicht verändert habe also nachgeschaut und das kerzenbild ist leicht schwarz, ds heißt doch das sie zu fett ist.
    jetzige düsen: 63HD
    45ND
    ??CD
    was würdet ihr tun mit welcher runter mit welcher rauf????
    :+2
  • Von dem Tuckern im Stand kannst du kein aussagekräftiges Kerzenbild erwarten.
    Ein aussagekräftiges Kerzenbild bekommst du wenn der Motor warmgefahren ist und du bei Vollgas den Killschalter betätigst, ausrollst, die Kerze kalt werden lässt und dann guckst wie sie aussieht.
    Aber wie gesagt Motor muss richtig warm sein... bei den derzeitigen Temperaturen schwierig... im Stand und ausgebautem Zustand eigentlich unmöglich.
    Vollgas deshalb weil du die Größe der HD bestimmen willst.
    Nebenbei: Eine 45er ND scheint mir etwas zu groß... hab in dem 16.16er Gaser ne 42 er drin.. und könnte auch auf ne 40 runtergehen aber lass sicherheitshalber die 42 er drin.
    Grüße
  • Also ich finde dass die 63 HD sehr klein bemessen ist für nen 75er Pollini. ich würd da bei einem 16.16 Vergaser irgendwo bei 76 HD anfangen und dann runter düsen. Jeder Motor ist anders, aber wie mein Vorredner schon sagt, das ganze kannst du nur in eingebautem Zustand kontrollieren und bei warmen Motor.
  • also ich habe heute eine 42nd und die 63hd eingebaut und sie istleicht zu fett :whistling:
    trotzdem lass ich es jetzt erstmal drin ^^
    warmfahrn und so ....ist klar
    das ich hinterher noch abdüsen muss ist sowieso klar, aber ich versuche jetzt immer becor ich den motor einbaue schonmal grob abzudüsen das ich nicht tausendmal den tank und den gaßer rausmachen muss :S
    außerdem war vorher im orginalzustand auch eine 52er hd drin, und da war die kerze rehbraun. Jeder motor reagiert bzw. braucht andere hd's :whistling:
    so die corsa ist da :love:
    an den seiten muss der bezug teilweise wieder angeklebt weden, aber das sollte ja kein problem sein, da ich noch so einen speziellen sitzbankkleber von einer automatikroller sitzbank :whistling:
    juny79: nein die corsa's lassen auch nicht ganz aufklappen, das schreit dann wohl nach dem juny patent ^^
  • so hab heute alles wieder zusammen gesucht um die reuse in die werkstatt zu bringen :love:
    morgen früh bring ich sie dann mit dem traktor in die werkstatt und dann werden die neuen züge reingezogen und hoffendlich kann ich den motor schonmal reingesetzt ;)
    ganz fertig sollte sie dann anfang nächster woche sein :whistling:
    hoff ich mal :-3
  • ich hab ne klinger da fehlt da deckel :-38o
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ^^ nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ein kleiner trost
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Meiner Meinung nach passen diese ganzen Neuteile (Repro?) nicht an diesen patinierten Roller. Sorry. Fänd sie sonst ganz schön
    was genau meint du??
    als den hauptständer habe ich darum genommen weil er einen größeren durchmesser (20mm) hat und der alte nur 14mm.
    da man ihn immer ohne ständerfüße gefahrn hat ist er ziemlich kurz und wackelt auf dem ständer :wacko:
    der vorbesitzer hat versucht pk ständerfüße mit bauschaum draufzukleben ^^
    ein neuer mit 14mm kostet ~ 40€ :-1
    der kickstarter ist alt und nur aufgemotzt
    und die schwingenabdeckung sowie der auspuff sehen nach einem halbenjahr bestimmt auch sehr, nennen wir es einfach, patinös aus :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von vespafabi (February 18, 2010 at 19:57)
