Vespafabi's 50r neues Setup --> 102 Polini
  • die griffe bleiben :whistling:
    und mit den felgen sind hald die umrüstfelgen :S gebraucht bekomm ich die nicht und, wie bei dem aupuff, sind die nach zwei jahren schöööööööööön rostig ^^^^
  • umrüstfelgen von 9 auf 10 zoll??
    wenn ja warum??? ich find die 9 zoll räder viel putziger :D
    und sind halt original!
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    also:
    1. waren die alten felgen komplett verrostet und beim lösen einer schraube ist mir direkt der stehblozen mit rausgekommen :pinch: so rostige dinger hab ich selten gesehen
    (waren halt mit felgensilber übergejaucht)
    2.mit 10" fährt schich die reuse besser
    3.größere reifenauswahl
    4.billigere reifen + schläuche
    5.weil ichs willlllll ^^^^
    aber im ernst die komischen umrüstfelgen sind natürlich wie das andere nachbauzeug absoluter schrott aber bevor ich mir alte 9" felgen kauf und diese wieder aufmotze kaufh lieber die dinger :whistling:
  • also vom fahrverhalten her find ich gibts keinen unterschied. vor allem find ich sie einfach besser weil sie einfach original sind.
    bist du schonmal 9 zoll reifen gefahren?
    reifenauswahl und schlauchauswahl ist doch bei 50ccm egal. da gibts die michelin und des wars aber man braucht auch keine anderen. meiner meinung nach ;)
    ich hät sie 9 zoill gelassen aber ist halt nur meine meinung ;) :+6
  • ich habs geschafft klatschen-)
    hab aus meiner fahrradklingesammlung :wacko: die klingel der vespa sowiet repariert das sie wieder voll funktionstüchtig ist :love:
    jetzt wird noch poliert und der ganz flugrost entfernt und dann habe ich eine top, leicht patinöse, klingel :thumbup:
    @Vespa_Jo ich brauch deine blöde klingel gar nicht ^^
    :+2
  • ne fahradklingel pähhhhhhhhhhhhhhhhhhh :-4
    das nennst du patinös
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ich hab ne halbe vespaklingel (innenleben fehlt) genommen und aus ein paar fahradklingeln das ding zusammengeschustert :thumbup:
    von außen orginal von innen ein perfektes zusammenspiel aus verschiedenen fahrradklingeln :D:D
    nixxxxx billige fahrradklingel ^^
  • ne mogelpackung
    Edith sagt du sollt den chat betreten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • hab heut mal das grüne täfelchen motiert :love:
    und danach mal den gelben scheinwerfer reingesteckt und die sitzbank geklebt was mit dem plastomaten sitzbankkleber klasse ging klatschen-)
    jetzt hoffe ich das bald der frühling kommt und ich mal ne probefahrt machen kann :love:
  • da meine gabel krumm ist, will ich nun eine pk gabel einbauen :whistling:
    die gabel selbst ist nicht eingedrückt sondern das rad steht schief drin :wacko:
    da ich kein gutes foto davon habe, zeichne ich dies einfach einmal "leicht" übertrieben in ein foto der v50 ein
    (das eingezeichnete sieht man wenn man das bild anklickt)
    da ich sie später (keine 1 1/2 jahre mehr:thumbup:)sie als motorrad anmelden will ist dies nur ein "vorgezogener" eingriff.
    die gabel soll außerdem gekürzt werden(kein chopper) und ein zip-yss dämpfer(von haus aus kürzer) kommt auch noch rein.
    und für die orginal fetischisten: besser ale eine krumme gabel ist es allemal :-4
  • hier nochmal bilder:
    es kommt nun eine xl1gabel rein welche ich um 2,5cm kürze,sodass der roller nicht den "chopper-effekt" hat ;)
    außerdem kommt ein yss dämpfer vom zip roller rein (feder wird schwarz lackiert)
    :+2
  • gabel wird um 2,5cm gekürzt wenn ich dann einen orginalen stoßdämpfer einbaue steht die schwinge viel zu steil!
    der yss dämpfer ist von haus aus um 2,5cm kürzer :whistling: ---------->ich kann mir das stoßdämpfer kürzen sparen
    ------->die schwinge steht wie im orginal nur ist die kiste vorne um 2,5cm tiefergelegt ------>pk gabel ist 2,5cm länger als v50gabel -------->orginal optik :thumbup:
