Klakkern beim DR 75 in V50n
  • Hi,
    ich habe bei meiner V50n einen DR 75satz + HD 70 verbaut. Sie ist angesprungen und läuft auch soweit...nur habe ich einen ich weis nicht klakkern oder klopfen am Motor...ist das beim DR normal ?
    Meine ZK ist auch Rehbraun...habe ausserdem gemerkt das der Zylinderkopf sehr heiss wird...(habe aber keine Plastikabdeckung drauf muss noch einbauen) kann das daran liegen ?
    Ich habe nur angst das irgendetwas faul ist wegen diesem klakkern was meint ihr ?
    Danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • Bau unbedingt die Abdeckung drauf. Ohne hat der Zylinder praktisch keine Kühlung!
    Zum klappern... Ist es ein metallisches klappern (zb Polradabdeckung nicht Festgezogen etc.) oder kommt das Geräusch eher "aus" dem Motor?
    Auf jeden fall mal alle Schrauben an/nachziehen.
    Viele Grüße
    Andy
    Bomb Hills, Not People!
  • Hi,
    am Pollrad habe ich nichts gemacht...ich denke es kommt aus dem Motor es ist nicht so schlimm doch ich weis das sie Original nicht so geklappert hat und jetzt mit dem 70er satz schon...vll. ist es ja auch normal ich weiss nicht. Ich kann das auch nicht erklären bzw. beschreiben... :-1
    Ich muss mir solch eine abdeckung besorgen meine alte ist defekt...
    Kann ich denn ohne Abdeckung testfahrten in der Garage machen oder ist es zu gefährlich ?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • So ein 75er bollert natürlich schon ganz anders wie ein 50er
    Schwer zu sagen aus der Ferne, vielleicht ist das sogar normal.
    Paar Punkte zum Checken:
    - Kolben wie verbaut?
    - Zylinder unbearbeitet?
    - alles dicht?
    - Polrad fest?
    PS: ganz schnell wieder drauf mit der Haube !!
    Falls du keine hast, ich habe gerade welche zu verkaufen
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Ich meinte nicht das Polrad an sich, sondern diese Abdeckung
    Wenn du da eine Schraube vergisst klappert es durch die Vibration.
    Klackern tuts nur wo was lose ist.
    Also einfach hören/orten/festschrauben/realisieren das es die schraube nicht war/hören/schrauben usw.
    Testfahrten IN der Garage? Deine Garage möcht ich haben :D
    Nein Spaß beiseite, ohne Abdeckung kann sie schon ein bisschen bewegt werden. Nur nicht all zu lang.
  • Achso...diese Abdeckung ist auch noch nicht drauf...ich schau mal nach vll. ist es wirklich nicht schlimm...was ich HOFFE !!!
    Könnte es sonst noch etwas sein...?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Wenn du äusserlich alle Schrauben gecheckt hast musst du eben rückwärts gehen.
    Zylinder ein/ausbau dauert ja nicht all zu lang.
    Aber vll isses wirklich was harmloses offensichtliches. Zündspule locker auf der Halterung oder so ein Käse.
    Viele Glück auf jeden fall :]
  • Denke der Kolbenbolzen hat Spiel in der Messingbuchse des Kolbenpleuls ! Hatte nen kumpel auch von mir . Hat sich beim hochdrehen des Motors unter Last bemerkbar gemacht...
    Kann man fühlen wenn der Zylinderkopf runter ist und du am Polrad hin und herdrehst auf OT
    Ist natürlich nur ne vermutung aus der ferne kann auch noch was anderes sein , würds aber mal prüfen..
  • Ich frage mich, wie man das Kerzenbild begutachten kann, wenn man den Motor nur in der Garage tuckern lässt?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Morsche,
    meine Vespa ist in einer Großen Tiefgarage die 3 Stockwerke besitzt geparkt und da tuckert sie nicht nur vor sich hin sondern ich fahre damit ganz normal. Das man ein Kerzenbild nicht im Tuckern feststellen kann das ist mir auch klar.
    Ich werde mal nochmal alles unter die Lupe nehmen...ich hoffe nur das es wirklich nur an der Zylinderkopfadeckung hängt warum der Kopf so heiss wird...nicht das da sonst noch ein problem ist.
    Danke für eure hilfe...
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • vergewissere dich das alles fest ist, abdeckung drauf und auf die straße. in einer tiefgarage hört sich meine 75 auch an wie ein traktor.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • lauter auf jeden fall. vergiss die richtige bedüsung nicht. was hast du für ein auspuff. dieser ist nämlich auch maßgeblich an leistung und geräuschentwicklung beteiligt?
  • Habe eine 72er HD eingebaut die beim 75er Satz dabei ist alle anderen Düsen sind original. Wie gesagt alles andere ist an meiner Vespa noch komplett original genau so wie der Auspuff usw. ! Bin ja mal ein paar runden gefahren sie ist auf jedenfall etwas schneller grad durchzug aber ich habe mehr erwartet ist das bei meinem Setup vll. normal ?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Lässt sich so pauschal nicht sagen. Wie hier schon gesagt wurde: sorg erstmal dafür, dass du ne Zylinderabdeckung draufmachst und fährst. Erst dann kannste wirklich was zum Fahrverhalten, [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] und zur Geräuschkulisse sagen. HD 72 sollte passen, musste halt die Zündkerze im Auge behalten. Originalauspuff langt bei dem 75er Zylinder auch, allerdings bringen Sito+ oder Banane noch etwas mehr Schub.
  • der beste meiner meinung nach, ohne viel lärm zu machen ,ist die piaggio banane.
  • ich möchte ja kein lärm machen sondern einfach nur etwas zügiger wie original unterwegs sein mehr nicht.
    Wollte halt nur wissen ob mein Setup ok ist...
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
