Kupplung PK 50 XL Automatik
  • effi
  • December 15, 2009 at 17:50
  • effi
    Cuxhaven
    PK 50 XL Automatik Bj. 94
    Hallo Leute,
    habe seit kurzem eine PK 50 XL Automatik, BJ.94 leider ist die Keilriemen Scheibe von der Kupplung am schlagen. Wie bekomme ich das Teil ab?? :+5 Und wo bekomme ich Ersatzteile, bzw. gibt es ein Reparaturbuch von der PK XL Automatik. ?(
    Danke im Voraus :-7
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 16, 2009 at 10:10
    Hi, redest Du von der unteren der beiden Keilriemenscheiben? Die geht ab, wenn man die zentrale Mutter abschraubt und dabei einen Gegenhalter, welcher mit zwei Zapfen in die Löcher der Scheibe fasst benutzt. So ein Teil das beim Winkelschleifer zum Öffnen der Scheibenbefestigung dient. Die äussere Scheibe lässt sich danach von der zylindrischen Welle abziehen. Vorsicht Halbmondkeil !!! Neu bekommst Du das Teil nicht mehr, must das in einer Dreherei richten und zentrieren lassen. Oder der Fehler liegt in der Kupplung ( innere Riemenscheibe). Ich hab eine komplette überholte Kupplung hier liegen, kannst Du ggf haben. Unterlagen hab ich an Masse, aber leider zu gross um sie zu posten.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • December 16, 2009 at 17:53
    zweite Alternative zum Öffnen der Zentralmutter: Du nimmst einen Schalgschrauber und öffnest damit die Mutter.
    Was die Riemenscheibe anbetrifft: Die sitzt in der Regel nach Jahren ziemlich hartnäckig auf der Welle. Kann schon sein, dass Du unter Einsatz eines Hebels ziemlich heftig dran rumwerkeln musst. Es gibt allerdings auch Tricks: Das gute alte Caramba oder Griechfett. Wahlweise ergänzt mit kochendem Wasser (drüberschütten). Wenn Du die Riemenscheibe dann runter hast, fängt Dein Problem eigentlich erst richtig an. Du brauchst ne neue (gebrauchte Riemenscheibe). Ich an Deiner Stelle würde jetzt schon ein Suchgebot hier im Forum aufgeben.
    Viel Erfolg und beste Grüße,
    Automatix
  • effi
    Cuxhaven
    • December 16, 2009 at 19:05
    Danke für eure Hilfe,
    werde in den nächsten Tagen es noch mal Versuchen. Ich habe die Mutter mit Hilfe eines Oil Filter Schlüssel lösen können. Passt genau über die Riemenscheibe. Das Teil für den Winkelschleifer ist eine gute Idee, werde mal schauen ob ich es noch habe. (brauch man ja nicht mehr)
    Danke noch mal.
    Gruß effi
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 17, 2009 at 08:42
    Hi, die Scheibe kannst Du runter bekommen, in dem Du mit dem Keilriemen die Scheiben auseinander drückst. Durch drehen und drücken den Riemen nach innen bringen und dann da halten. Dann mit einem Alu- oder Kupferhammer auf die Welle klopfen. Die äussere Riemenscheibe und die Welle ist federbelastet. Das heißt die Feder versucht immer beide Scheibenhälften zusammen zu ziehen. Wenn Du den Riemen in eine innere Position gebracht hast, kannst Du auf die Welle klopfen, ober nur dann, denn wenn die Feder die Scheiben zusammen gezogen hat, trifft der Schlag die Lager und nicht die Verbindung Welle und äussere Riemenscheibe.
  • effi
    Cuxhaven
    • December 28, 2009 at 13:49
    Die Kupplung habe ich runter, jetzt habe ich nur das Problem das ich die Aufnahme wo die hintere Riemenscheibe mit fünf Schrauben angeschraubt ist nicht von der Welle bekomme.
    Brauch man einen zwei oder dreiarm Abzieher, oder muss der ganze Motor zerlegt werden.
    Leider muss ich die Welle ein wenig bearbeiten und zwar genau da wo der Halbmond Keil reingehört (ein wenig Ausgeschlagen) Um an der Welle zu arbeiten muss die Aufnahme runter.
    Gruß Effi :-7
  • Automatix
    • December 31, 2009 at 11:32
    Also das was Du schreibst klingt - sorry - nicht plausibel. Die Kupplung wird mit fünf Schrauben (SW10) festgehalten. Der Kupplungskorb mit 4 Schrauben, ebenfalls SW 10. Also welches Teil meinst Du eigentlich.
    Und noch eins: Nein, die Kupplung der Pk Automatik wird nicht mit einem Abzieher bearbeitet. Das einzige Teil das an diesem Motor mit einem Abzieher von der Presspassung der Kurbelwelle gezogen wird, ist das Lüfterrad. Alles andere geht von Hand unter ggf. Zuhilfenahme eines Gummihammers.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • effi
    Cuxhaven
    • January 1, 2010 at 13:03
    Hallo
    habe alles versucht das besagte teil von der Welle zu bekommen ohne erfolg.
    Im inneren ist ein Sprengring der sich nicht rausholen läst. Keine Öffnungen an den enden wo man ansetzen kann. Für mich stellt sich die Frage hat der Ring die Aufgabe das Teil auf der Welle zu halten oder nicht. Und wie zum Himmels Willen bekomme ich das Teil von der Welle ohne alles zu Demolieren. Habe mal ein Foto gemacht damit ihr seht um welches Teil es sich handelt
    Danke an Alle die mir Helfen können,
    Gruß Effi
      • 215.16 kB
      • 1,280 × 960
      • 772
      • 176.45 kB
      • 1,280 × 960
      • 519
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • January 1, 2010 at 14:04
    Wenn du das Teil ausbauen willst musst du das getriebe öffnen. Habe dir eben mal ein paar Bilder gemacht habe einen Automatik motor zum überholen da.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • effi
    Cuxhaven
    • January 18, 2010 at 13:44
    Brauche noch mal eure Hilfe!!! :+5
    Kennt jemand die Scheibe auf dem Foto und weis jemand wo die Scheibe hingehört??
    Beim Abbau des Getriebedeckels ist die Scheibe von irgend was abgefallen, weis der Henker wo her die gekommen ist. Hatte den Getriebedeckel 2-3 Zentimeter auseinander da Hörte ich nur wie was runter gefallen ist, SCH…e dachte ich nun das auch noch. Nachdem der Deckel frei war lag die Scheibe unten im Deckel. Mir ist klar das die Scheibe irgend wo hingehört nur wo hin???? Es ist auch nichts zu sehen wo sie mal gesessen haben soll.
    Habt Ihr eine Idee oder Ahnung!!!
     Gruß Effi :-7
      • 93.05 kB
      • 470
      • 94.84 kB
      • 466
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • January 18, 2010 at 14:21
    wenn ich mich richtig erinnere gehört die scheibe auf die welle mit der feder
  • roter-roller
    freising
    • January 18, 2010 at 14:28
    zurück ist falsch was ich so eben geschrieben hab
    ich häng ein bild ran das siehst du die scheibe
      • 233.52 kB
      • 559
  • effi
    Cuxhaven
    • March 21, 2010 at 07:11
    Hallo Leute,
    möchte mich auf diesem Wege an alle BEDANKEN die mir bei meinen Problemen mit der Vespe geholfen haben. Seit 2 Tagen Fahre ich wieder mit der Vespe und alles läuft super.
    Wie gesagt Vielen Dank an Alle!!! klatschen-)
    Gruß Effi :-7
  • Automatix
    • March 22, 2010 at 10:34
    HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH :!: :!: :!:
    Rechtzeitig zum Saisonbeginn. Das nenne ich Timing! :+2
  • PK 50 XL (VA52T) Getriebe (Kupplung) Simmerring wechseln?
    • HerrAnders
    • April 27, 2017 at 12:07
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
