Vespa springt nicht immer an
  • EricBrueck
  • December 15, 2009 at 23:01
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    Hallo Hab mal ne frage,
    meine Vespa springt wenn sie länger steht nicht an. Erst wenn ich ein paar Kilometerchen gefahren bin sie aus mache springt sie direkt beim ersten Kicken an.
    Die Kupplung ist niegelnagelneu. Meint ihr es könnte an der Zündkerze liegen? Oder habt ihr noch andere Tips?
    Eric
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 16, 2009 at 00:21
    Was hast du als leerlauf Gemisch eingestellt (wie viel umdrehungen?) ?
    Ist dir der Sprit eventuell etwas ölig geworden? - hast du mal es mit ner anderen Tankfüllung probiert?
    Gruß Luk
  • Paichi
    Augsburg
    • December 16, 2009 at 07:02
    Hört sich bisschen nach undichter Schwimmernadel an. Aber wechsel doch einfach mal die Kerze, das kann auch schon die Ursache sein. Mit der Kupplung dürfte das Ganze nichts zu tun haben 8|
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • December 16, 2009 at 13:58
    Der Kicker geht ja iwe zur Kupplung. Bei der alten Kupplung ging die beim Kicken nie an. Jetzt geht sie wenigstens an wenn sie warm ist.
    Wie stell ich fest wie ich das leerlaufgemisch eingestellt ist?
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • December 16, 2009 at 14:09
    Hast du im kalten Zustand auch den Choke gezogen? Wenn nicht, brauchst du dich nicht zu wundern. Ansonsten schraub mal deine Zündkerze raus und schau welche Farbe sie am Isolator hat. Im Idealfall rehbraun, nicht ölig sondern trocken. Wenn weißlich musst du dein Vergaser fetter abstimmen, wenn schwarz und ölig magerer abstimmen. Anleitungen findest du über die Suchfunktion.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
Zitat speichern
