Darkys Black Devil - jetzt mit TÜV
  • dark_vespa
  • December 17, 2009 at 18:58
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2010 at 01:38
    • #101
    kommt vom saufen :whistling: ( nicht das ich da in irgendeiner art und weise erfahrung mit gemacht hätte :-1 )
    http://www.rprt.de
  • Fishi
    keiner
    • April 6, 2010 at 09:33
    • #102
    da ist dann ein motormontageständer ganz hilfreich...der fliegt nicht so schnell :-3
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 10, 2010 at 10:10
    • #103
    Gabelspass:
    Erstaunlich wie gut die V50 Bremse greif, wenn die Trommel frisch aufgerauht ist und neuen Beläge drauf sind.
      • 260.01 kB
      • 178
      • 176.09 kB
      • 144
      • 185.96 kB
      • 167
      • 148.99 kB
      • 186
      • 141.89 kB
      • 174
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 16:42
    • #104
    So, der Darky war ja heute sowas von fleißig :pump:
    Der hat nämlich heut:
    Rahmen und ANbauteile in die Werkstatt gefahren.
    Lagerschalen gewechselt
    Kotflügel montiert
    Gabel eingebaut
    Züge eingezogen
    Stoßdämpfer montiert
    Gummimuschi eingebaut
    und am Motor weiter gemacht siehe nächster Post
      • 155.61 kB
      • 137
      • 236.03 kB
      • 156
      • 134.18 kB
      • 137
      • 137.59 kB
      • 146
      • 136.46 kB
      • 122
      • 145.55 kB
      • 140
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 16:46
    • #105
    Zum Motor:
    VSP Bastelkit Krümmer:
    durfte ich rechts erst mal nen mm mit der Fächerscheibe abtragen, damit ich die Mutter drehen konnte.
    Hoffe, dass sich das links noch hinzieht, aber der Vorbesitzer des Pinasco hat da nen Feingewindestehbolzen verbaut, dafür muss ich erst noch ne MUtter besorgen
    Ansonsten würde ich sagen kann man den von der Position so lassen:
    Jemand anderer Meinung?
    Hier noch der direkte Vergleichdes YSS mit dem Ori Dämpfer, den Gummi oben muss man übriges extra kaufen, oder den alten verwenden.
    und eingebaut:
    Der Darky is mächtig stolz auf sein Tageswerk :love:
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 9, 2010 at 16:52)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 17:23
    • #106
    kann jetztmal jemand sagen wie fleißig ich heut war? :-8
    ESC # 582
    2 Mal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 9, 2010 at 17:51)
  • vespafreak01
    Aachen
    PX 200 + PK 50 XL2
    • May 9, 2010 at 17:36
    • #107
    Seeehr fleißig warst du und noch ordentlich dazu :O :D
    Spaß.
    Warst wirklich fleißig.
    Das Projekt gefällt mir gut. Die Farbe find ich richtig fett. Das Lila (ist es doch?!) harmoniert richtig schön mit dem Weiß.
    Gruß du Fleißiger ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 9, 2010 at 17:52
    • #108
    Danke :D
    nee is kein lila, is schwarz mit roten metalflakes und pearl, kann das Foto nicht wirklich wiedergeben , auf jeden Fall ein krasses Farbspektrum 2-)
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 9, 2010 at 19:01)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2010 at 18:18
    • #109
    So heute gabs Hochzeit und gute Nachrichten, weil ich am VSP nix schweißen muss.
    Die Kiste hat heute zum ersten mal Arbeit verrichtet - italienisch stilgerecht als Pizzatisch.
    Dann hab ich die Satelitenschüsselhalterung angepasst. Brauch nächste Woche noch ein Stück Flachstahl, dann is die Halterung fertig :-2
    Ansonsten heut Kabelschuhe angebracht und die ein oder andere Kleinigkeit rangeschraubt.
    Eine Kleinteilbestellung noch, und ic bin positiv, dass ich im Urlaub im Juni die Kiste übern TÜV fahren kann.
    Bilder:
      • 140.02 kB
      • 201
      • 128.27 kB
      • 198
      • 196.55 kB
      • 160
      • 154.84 kB
      • 183
      • 270.6 kB
      • 221
    ESC # 582
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • May 13, 2010 at 18:24
    • #110
    Schöne Vespa.. bin mal auf das erste Tageslichtfoto vom Lack gespannt..
    Kann es sein dass der YSS vorne in der Gabel nich ganz parallel zur Gabel sitzt?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2010 at 18:36
    • #111
    Ja is bei den YSS Dämpfern für die V50 halt so, bedürfen auch ein wenig Anpassung und passen nicht Plug&Play.
    Deswegen hat das Scootercenter den Verkauf auch eingestellt.
    Unter Last, wenn ich auf der Kiste sitze is aber alles ok :-2
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 10, 2010 at 22:47
    • #112
    Auch hier gibst mal wieder was neues,
    im Moment wart ich auf die neue Nadel meines Keihin, da ich die alte in Scetchmanier ( Volles Glas und auf die Uhr schauen) am Samstag samt Schieber aus dem Gaser gekippt hab.
    Und ich hab angefangen meine Aquila zu zerlegen, wir gestarhlt, neu gepulvert und bekommt nen neuen Bezug verpasst.
    Leider ist eine Feder und der Mittelsteg gebrochen, wen jemand sowas noch rumliegen hat, wäre ich ihm sehr verbunden, würde auch das Proto übernehmen.
      • 147.98 kB
      • 1,044 × 783
      • 167
      • 99.54 kB
      • 1,044 × 783
      • 167
      • 126.57 kB
      • 1,044 × 783
      • 154
      • 99.65 kB
      • 1,044 × 783
      • 158
    ESC # 582
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • August 10, 2010 at 22:49
    • #113
    Ja hab ich beides da ;)
    schreib mir mal...
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 19, 2010 at 13:23
    • #114
    Neues von der Front:
    vespa & RocknRoll danke für die Federn und den Bügel, hab ich dir das Geld eigentlich schon überwiesen - kann mich nicht mehr erinnern.
    Die Sitzbank is erst mal provisorisch bis die Aquila vom Pulvern und Sattler wieder kommt.
    Muss noch checken, warum der Bremslichtschalter seinen Dienst verweigert, ansonsten is die Woche P4 geplant und evtl noch TÜV, wenn sichs ausgeht :-2
    ESC # 582
  • Bocholter
    bocholt
    68er v50 rundlicht, 64er 1. Serie in Restauration, Garelli Capri in Restauration,
    • September 19, 2010 at 19:08
    • #115
    Schicke Sache klatschen-) :thumbup:
    Viel Spaß beim Fahren.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 25, 2010 at 14:26
    • #116
    So gestern aufm Prüfstand gewesen 10,1 PS Kw Leistung bei 5900 U/min band von 3 - 8,3 / 12Nm bis 6000 U/min :-7
    ESC # 582
  • juny79
    Hausdrache
    • September 25, 2010 at 14:31
    • #117
    weiße felgen, lenkstange, feder, lüra-abdeckung und ständer - guter entschluß :thumbup:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Monster
    • September 26, 2010 at 11:42
    • #118
    :thumbup:
    wie biste so mit dem zylinder zufrieden? verarbietung etc. ?
    gruß dom
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 26, 2010 at 12:23
    • #119
    Pinasco :love:
    Bin schon 2 verschiedene 102er Pinasco Kisten gefahren...einmal ne 4 Gang Spezial und ne 3 Gang Ruli. Geht echt bestialisch der Zylinder. Verhungert auch nicht im 3ten. Zieht den schön durch.
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 14, 2011 at 20:42
    • #120
    So TÜV rückt näher Tacho is montiert am Wochenende nochmal an den Auspuff ran und schauen warum das Bremslicht den Dienst verweigert.
    Doppelkarte is schon da für die TÜV Vorführung.
    Jetzt brauch ich nur noch eine Idee für nen cooles Nummerschild:
    Zur Auswahl steht:
    WÜ - 2 Buchstaben - 3 oder 4 Ziffern
    jemand ne Idee ?? Et 125 is schon vergeben und PV 125 auch
    ESC # 582
  • TÜV
