Schraube Getriebeölzulauf überdreht
  • SpezialFall
  • December 18, 2009 at 10:24
  • SpezialFall
    Südtirol
    Vespa Spezial50
    ich hab da mal eine Frage. Bei meiner spezial hab ich gestern gesehen, als ich die dichtung beim Ölschrauben wechseln wollte, dass das Gewinde der Schraube überdreht ist.
    Die Ölschraube hält, es kommt auchkein Öl raus, aber dadurch, dass das Gewinde überdreht ist könnten ja Metallspähne ins Getriebe, bzw. Getriebeöl gekommen sein.
    Kann mir jemand raten was ich jetzt tun sollte?
    Öl raus oder alles Spalten, reinigen und Gewinde schneiden?
    danke
    • December 18, 2009 at 11:53
    Die paar weichen Aluspäne werden das Bauerngetriebe sicher nicht ruiniert haben, sondern pulverisiert worden sein. Öl ablassen, Motorgehäuse durchspülen und neues Öl kann aber nicht schaden.
    Ist eine Gewissensfrage, ob du den Motor deswegen spalten möchtest, für zwingend notwendig halte ich es persönlich nicht.
  • SpezialFall
    Südtirol
    Vespa Spezial50
    • December 18, 2009 at 11:58
    Was heißt hier Bauerngetriebe?? :D
    und mit was durchspülen? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von SpezialFall (December 18, 2009 at 12:36)
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • December 18, 2009 at 12:36
    ja mit getriebeöl hald;)) denke auch nicht das die paar späne dem getriebe was können falls es sie überhaubt rein sind!!
  • SpezialFall
    Südtirol
    Vespa Spezial50
    • December 18, 2009 at 12:38
    Hätte ich mir auch schon gedacht! 8) danke für trotzdem
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 20, 2009 at 20:08
    würde es auch lassen und beim nächsten mal mitmachen ...
    sind aber eh sehr empfindlich, die gewinde ....
    (zu oft auf und fest zu)
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 20, 2009 at 20:56
    Naja Bauerngetriebe... Vespa-Getriebe sind eigentlich so robust, dass sie fast unzerstörbar sind...
    • December 20, 2009 at 20:57
    Exakt das meinte ich mit Bauerngetriebe - simpel und robust konstruiert.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • December 20, 2009 at 21:01
    es sind 8er schrauben drin...hatte das gleiche problem und mir gings halt auf den sack kam auch kein Öl raus aber ich wollte den fusch nicht haben...und habe 10er gewinde rein geschnitten und gut is...
