Malossi 136
  • michl237
  • December 19, 2009 at 17:46
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    habe mir einen Malossi 136 gekauft und möchte den Zylinder über Membran Gehäuseeinlass fahren.Zylinderkopf kommt der MMW drauf.Möchte 15-16 Ps rausholen.Gelingt mir das ohne Zylinderbearbeitung?Den Einlass am Zylinder habe ich mit der mitgelieferten Platte verschlossen.Frage:die Platte wird doch mit 2-Senkkopfschrauben festgezogen aber genügt dass ohne Sicherungsscheibe oder sonstigen Sicherung dass die Platte hält?
    mfg Michael
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 20, 2009 at 23:11
    Schwierig,
    bin mir nicht sicher ob du ohne Zylinderbearbeitung auf 15-16 Pferde kommst, wie sieht denn dein restliches Setup aus ?
    ESC # 582
  • michl237
    PK50XL
    • December 21, 2009 at 03:01
    Hi
    also mein Setup sieht so aus:
    Auspuff: PM40
    Vergaser:24 Phbl auf Polini Membran Ass(original)Einlass angepasst
    Welle:ETS Lippenwelle
    Zündung:original Lürad und Piaggio 12 V elektr.
    Die Überströmer am Block hab ich bearbeitet,(kein aufschweißen)
    Zylinder:136 Malossi (nicht bearbeitet)mit MMW Kopf Qk1,1mm
    Ich meine dass das Setup so um die 14-15 Ps bringen wird und hoffentlich den 4. mit ner 2.54 zieht.
    mfg Michael
    • December 21, 2009 at 07:57
    und warum nicht über membrandirekt? naja, des menschenwille ist sein himmelreich. mit dem auspuff wirste deine 14-16 schon rausholen können.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 21, 2009 at 16:00
    mmmm
    sorry chup, aber ich denk nicht, dass er so an die 14-16 pferdchen rankommt.
    eher so zwischen 11 und 13.
    24er gaser ist auch zu klein und kuwe gefahren verschenkst auch leistung michl...
    2.54 ist zu lang! nimm eine 2,86 und auch da wird der anschluss im 4. ohne weitere bearbeitung des zylinders knapp...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • michl237
    PK50XL
    • December 22, 2009 at 07:01
    Hallo
    um die 2.86 einzubauen fehlt mir der richtige Platz zum schrauben.Wenn ich nun über Direkteinlass fahren würde bringt das mehr Leistung?Was würdest du mir für nen Ass und Vergaser empfehlen?Bei smallframe Setup sind doch auch einige ähnliche setups dabei die den vierten mit ner 2.54 ziehen.
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 22, 2009 at 12:06
    dir feghlt der nötige Platz 8| zum welle wechseln muß der motor sowieso gespalten werden und ich hoffe doch stark das du im zuge des zylinderwechsel auch gleich sämtliche ersatzteile tauscht , sonst wirst mitn malle schnell probleme bekommen
    und wo steht beim smallframe_setup ob der sprung vom 3. aufn 4. zieht ?? nochdazu wen der zylinder nicht bearbeitet ist
    denke der Hansi hinterseerolo :D hat schon recht mit der leistungsangabe da wird nicht viel mehr rausschaun an leistung
    hab mal ne kuve eines gesteckten malle ,block angepasst + polini left der hatte knapp 12ps
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • michl237
    PK50XL
    • December 22, 2009 at 13:34
    Den Motor hab ich im Sommer neu gemacht und derzeit verrichtet ein 130 Polini seinen Dienst.Wenn ich vielleicht doch auf Direkteinlass fahren will kann man dann die Lippenwelle drinne lassen oder brauch ich ne Vollwange?12 PS ohne bearbeiteten Zylinderkopf oder?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 22, 2009 at 13:37
    der kopf macht nicht die Musik er gibt ihr blos den richtigen Ton :-2 das zauberwort heist Zylinderbearbeitung inkl steuerzeiten
    • December 23, 2009 at 06:57
    und auspuff.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • 130er Polini auf ET3 - spürbar?
    • Maw.
    • July 11, 2017 at 09:13
  • Frage zu einem Setup PK 125S
    • purevernunft
    • May 4, 2017 at 15:54
  • Malossi
