hi
welche dB(A) sind bei euch (V50) eingetragen?
standgeräusch und fahrgeräusch
welcher auspuff
danke
hi
welcher auspuff
danke
Eine ET3 ist zwar keine V50 aber bevor hier keiner was dazu schreibt mach ich mal den Anfang:
Standgeräusch 95 dB (A)
Fahrgeräusch 82 dB (A)
Setup: 133er Polini, 24er PHB, Polini Lefthand
also bei meiner v50 steht im schein
Standartgeräusch: 64 dB(A)
Fahrgeräusch: 70dB(A)
mit orgi Auspuff
Spezial BJ 78
Standgeräusch 65 dbA
Fahrgeräusch 72 dbA
Orginalbanane
Bei meiner 50L.
Mit 75 polli und sito plus. Im stand 70db und 76db in fahrt
80 / 92dB mit Franz, eingetragen als GPSDRF
der ganze mist hier ist vollkommen uninteressant.
entscheidend ist für die maximale dB(A) messung immer das baujahr.
das verfahren wurde 1981 von nationaler messung (7 meter direkt hinterm auspuff in dB(A)) auf europäische messung (45 grad versetzt hinterm auspuff in 0,5m) umgestellt.
wenn man die alten werte "umrechnen" soll, ist der unterschied über den abstand 21 dB(A) mit einer toleranz von 5 dB(A) also +26 maximal. sind beispielsweise in deinen papieren 79dB(A)N eingetragen. yeah... plus 26 kommen wir auf 105...
noch besser ist, wenn bis (glkaub 66 oder 67) DIN phon gemessen worden sind. die kann kein tüv mehr messen, da kannste fast machen was du willst. noch besser vor 53. da gabs quasi keine grenzwerte...
PK50
BJ 1984
Werte aus originalen Papieren:
5. Geräusche:
a) Standgeräusch (im Nahfeld): 85 dB (A) bei 3000 rpm
b) Fahrgeräusch: 70 dB (A) N
hab ja vor 2 wochen deutsch papiere machen lassen und hier wurden
eingetragen
im stand 65 dB (A) und im fahrbetrieb 73 dB (A)
allerdings mit meiner chrom banane
