Vergaßer passt nicht auf Polini Membrane
  • vespafabi
  • December 25, 2009 at 19:50
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    so nun das nächst problem :+5
    ich habe einen 16er membranansaugstuzen von polini verbaut das problem ist nur das ich den vergaßer nicht hineinschieben kann. ich habe die steckverbindung und nicht die gummiverbindung
    ich habe bereits die kanten abgerundet aber er geht immer noch nicht drauf
    das einzige was mir jetzt noch einfallen würde wäre eine art gummisteckverbindung anzubringen?!
    schöne weihnachten der Fabi :+2
    • December 25, 2009 at 20:34
    Was haste denn fürn Vergaser ?
  • vespafabi
    • December 25, 2009 at 20:41
    16.16er
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 09:10
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 26, 2009 at 09:59
    Schieblehre nehmen und nachmessen.
    • Primavera 125
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 10:40
    ich war gerade in der werkstatt un habe ihn ausgebaut
    Was von oben nicht zu sehen war war das
    :+5
    was soll ich jetzt machen?
    ich hab nicht mal das abgebrochene stück mehr :+4
    • December 26, 2009 at 10:58
    Mit etwas glück wirds trotzdem dicht , dein Problem ist aber dass der Vergaser eh nicht passt !
    Jetzt kannste wenigstens genau sehen was da nicht passt vom durchmesser .
    Warum willste denn ne Membran montieren ? Welches Setup ?
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 11:19
    dr 85 ist drauf
    ich hab irgend eine rennwelle drin die man wegen der verdichtungnur mit membrane fahren kann
    die aussage stammt von mein onkel welcher früher rennmotoräder für die 250er klasse getunt hat
    ist aber was dran da ich ihn voher ohne membrane gefahren habe und er da nicht gut gezogen hat
    wie wäre es den wenn ich die anderen drei rippen entferne und so ein gummi zuwischen stück einfüge ??? klick
    gibt's das überhaupt so klein???
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 11:24
    auf sowas mit ein wenig glück lass ich mich nicht mehr ein, ich will endlich das die reuse läuft :+5
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • December 26, 2009 at 11:56
    Wenn die Drehschieberfläche dicht ist brauchst du doch kein Membran.
    Nachmessen und du hast das Problem gefunden warum er nicht draufpasst.
    Wenn du keine halben Sachen machen willst dann mach den Motor auf und schau was für eine Welle drin ist und ob die Drehschieberfläche dicht ist!
    LG
    Mark
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 17:06
    aber warum soll ich die gute und vorallem teure membrane wegschmeißen??? und mir einen orginalen kaufen???
    gibt es nun gummiverbindungen für den 16.16er??
    durchmesser ist übrigens 21mm
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 26, 2009 at 18:09
    21er Membran kann mit einem 16er Vergaser nicht passen.
    Sollst ihn nicht wegwerfen sondern einfach den original Ansaugstutzen wieder verbauen.
    LG
    Mark
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 26, 2009 at 18:11
    oder du kaufst dir nen vergaser mit AW 21 mm...
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 18:36
    also der außendurchmesser ist 20mm(auf bild grün)und der innendurschmesser ist 16mm(auf bild rot)
    Linien sieht man erst wenn man da bild vergrößert
    Gruß Fabi
  • vespafabi
    • December 26, 2009 at 19:13
    wie wärs mit dem gummiverindungsschlauch??
    klick mich ich bin ein link
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 26, 2009 at 20:05
    probiers hald aus, wenns funktioniert ists doch prima.
    Gruß Mo
  • Polini
