Motorhälfte PK 50 xl wollen nicht auseinander
  • celli75
  • December 29, 2009 at 21:15
  • celli75
    Bedburg
    PK 50 XL Baujahr 1987
    benötige HILFE weil ich die Motorhälften der Pk nicht auseinander bekomme. Habe alle Schrauben gelöst und das ganze hängt scheinbar irgendwo im Bereich wo der Zylinder sitz bzw. das Ansaufrohr. Hat jemand einen guten Tipp was ich hier falsch mache? Die Hälften sind locker und die sind auch schon gut 5-10mm auseinander.
    habe ein Bild angehangen und die Stelle mit einem Pfeil markiert, Bitte bald antworten der Motor wartet auf eine neue Kurbelwelle.
    Dateien
    Motorhälfte klemmt da wo der Pfeil ist.pdf 111.2 kB – 369 Downloads
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 29, 2009 at 21:27
    Da wird sich was verkantet haben.Versuch mit nem Gummihammer dein Glück schlage die Hälften erstmal Sachte auseinander, das ganze ist kein Hexenwerk und mit ein bisschen Geduld und ruhiger Arbeit absolut kein Problem.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 29, 2009 at 21:54
    Die Mutter unterm Kupplungsdeckel sind gelöst? und Kupplung draußen?
    ESC # 582
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 29, 2009 at 22:32
    ich denke mal die kw hängt im lager ... evtl. primärritzel noch drauf ???
    wenn der zentrierstift unten schon frei ist ....
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 29, 2009 at 22:37
    Wenn alles gelöst ist, Kickstarter betätigen, dann sollte sich die Hälften lösen.KEIN Schraubendreher zwischen die Hälften!
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • December 29, 2009 at 22:41
    mit dem schraubendreher versaust du dir nämlich die ganze dichtfläche
  • Ulmi
    • December 29, 2009 at 22:43
    Wenn dem schon nicht so ist, aber er soll mal erst zu Wort kommen wer weiß was er bisher gemacht hat ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • December 29, 2009 at 23:34
    in der vertiefung rechts unter dem pfeil (luftkanal) ist auch eine mutter ist die draussen?
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 08:19
    Ja die ist draussen, aber muss die Schraube am Pfeil und wo die Nuss drauf ist auch raus? denke das ist ein Stehbolzen
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 08:22
    Die Kupplung ist nicht draussen, dachte das ich die nicht raus machen muss um die Kurbelwelle wechseln zu müssen. Wie gesagt ist meine erste OP an der PK und Vepa generell. aber irgendwann ist immer das erste Mal.
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 08:28
    Danke für den Tip, habe ich alles so gmacht, bin auch al ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher ans Werk gegangen, ok ich weiß das mit den Dichtflächen, werd mal die VAriante mi dem Kickstarter testen und dann weiter sehen. Wollte nur nicht die Kupplung austauschen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 30, 2009 at 11:03
    falsch gedacht
    ESC # 582
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 14:29
    und was mach ich dann ?
    falsch gedacht
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 30, 2009 at 14:35
    kupplung ausbauen :thumbup:
    ESC # 582
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 14:53
    jetzt mal langsam, gehen die Hälften nur auseinander wenn man die Kupplungseite demontiert? das kann doch nicht sein, oder doch? Hab so ein "ich helf mir selber Buch" aber da steht nichts drin dazu. Hast du das Foto gesehen? glabe das es nur irgendwie an der einen Schraube klemmt. was ist mit den Tipps mit Kickstarter welle bewegEN ODER WARM MACHEN?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 30, 2009 at 15:03
    Der Tip mit dem Kickstarter gilt nur, wenn die Kupplung schon draußen ist. :gamer:
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 15:08
    das heißt kUPPLUNG raus ist unumgänglich und ich bekomme die Hälften nicht weiter auseinander als die 10mm wenn überhaupt?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • December 30, 2009 at 15:54
    wo ist denn das problem eben die kupplung rauszunehmen? hast du keinen abzieher?
    schönen gruß!
    peter
    We Are the Mods!
  • celli75
    Bedburg
    • December 30, 2009 at 16:13
    schönen gruß!
    peter
    nein leider nicht aber mit ein wenig Glück kann man das doch auch mit zwei Schraubendrehern knippen, oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 30, 2009 at 16:15
    ja und egal was das buch dir erzählt die kupplumg muss raus
    ESC # 582
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
