Kupplungswechsel bei PX
  • TobiRoller
  • December 30, 2009 at 10:53
  • TobiRoller
    Speyer
    PX 80 mit 135 DR
    Hi,
    besitze eine P80X mit 135DR will jetzt ne neue Kupplung einbauen da
    diese verschlissen ist. Ich habe mir direkt die verstärkte Kupplung
    bestellt mit 22Z und 4 Scheiben (Komplettkupplung). Sollte ich diese
    vorher auch eine Nacht komplett in Getriebeöl einlegen? Habe gelesen
    das dies mit neuen Kupplungsbelägen immer gemacht werden sollte.
    Danke im vorraus
    Gruß Tobi
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 30, 2009 at 11:01
    Eine Nacht wäre bestimmt zu lange. 10 Minuten reichen auch.;)
    Leg sie in Getriebeöl und schau, dass das Öl wirklich überall hingelangt ist, dann so einbauen.
  • TobiRoller
    Speyer
    PX 80 mit 135 DR
    • December 30, 2009 at 11:03
    Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir schon weiter.
    Gruß Tobi
  • 2phace
    • December 30, 2009 at 11:12
    Ich hab meine erste neue Kupplung sogar trocken eingebaut, weil ich das Ölbad vergessen hatte...
    Die hielt auch wunderbar bis zum nächsten Standard-Beläge-Wechsel... Ist jetzt aber keine Empfehlung... ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 30, 2009 at 14:23
    Das sollte bei den kleinen noch gehen aber bei über20 PS geht dir die Kulu schneller in Rauch auf(Verglast) wie du Blaubeerkuchen sagen kannst.
    Aber hast schon recht-keine Empfehlung.
    Lege meine Kulu Beläge immer über Nacht ins Öl(meine Nächte sind kurz)
  • 2phace
    • December 30, 2009 at 15:46
    Falls das:
    irgendetwas mit deinem Nachwuchs zu tun hat, dann weiß ich genau, was du meinst...;)
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • December 30, 2009 at 19:13
    Ich kann Dir nur den Tipp geben die Beläge ausgebaut, oder die Kupplung entlastet über Nacht in Öl zu legen.
    Habe mal die eine 22er-Kupplung zusammengebaut mehrere Tage in Öl gelegt.
    Hat sich hinterher nicht wirklich gut angehört.
    ..und man hatte mich vorher noch gewarnt. froehlich-)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 1, 2010 at 17:17
    Hallo?
    Es handelt sich hier um eine Kupplung, nicht um Antipasti. Die Beläge vor der Montage ordentlich mit Öl benetzen reicht völlig aus!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 1, 2010 at 19:38
    Hallo?
    Es handelt sich hier um eine kommplett neue Kupplung, nicht um Antipasti. Die Beläge vor der Montage ordentlich mit Öl benetzen, oder diese eine Nacht in Öl einzulegen ist völlig überflüssig, da es eine kommplett neue Kupplung ist und es nicht nur neue Beläge sind!
    :whistling::whistling::whistling::D
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
