Kurbelwelle in Motor bekommen: Beste Methode?
  • p4in
  • January 6, 2010 at 22:55
  • p4in
    Spezial50
    Hi, ich müsste mal wissen wie man am besten die Kurbelwelle in den Block bekommt. (V50)
    1.Erst die Lager drauf und dann ins Gehäuse, oder
    2.erst das Lager ins Gehäuse und dann die Kurbelwelle einziehen?!
    Intuitiv würde ich sagen, dass man erst die Lager auf den KW Stumpf bringen sollte, alleine schon weil man sich sonst nicht beim zweiten Schritt den Vorteil der Alu-Wärmeausdehnung machen kann.
    Dadurch müsste man ja bei der zweiten Methode beim Einziehen eher mit Gewalt arbeiten, richtig?
    Könnte man nicht als erstes das Kurbelwellenlager unter Verwendung von Hitze und Kälte auf die KW bringen und dann anschließend die KW samt Lager ins Gehäuse ziehen oder wieder unter erhitzen reinbekommen?
    Die oben genannte 2. Methode scheint mir ziemlich Lagerkillend zu sein, oder kommt mir das nur so vor?
    Auch der Bericht in dem Tips/Tricks Board hat mich eigentlich überhaupt nicht überzeugt.
    Lasst hören :thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 6, 2010 at 23:20
    erst lager in gehäuse, dann welle in lager.
    beides unter verwendung von hitzen und kälte
    schritt 1 gehäuse heiß - lager kalt
    schritt 2 lager heiß - welle kalt
    Edit sgat: du beschreibst oben zweimal den gleichen Vorgang ;)
    ESC # 582
    • January 7, 2010 at 08:26
    ich klopfe immer erst mit nem durchschlag am innenring das lager auf die welle (limaseitig und mach dann das gehäuse einafch nur heiß.
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    • January 9, 2010 at 11:40
    ich habs so gemacht welle in gefriere lager mit busenbrenner warm gemacht
    danach welle mit lager in gefriere und gehäuse warm gemacht
    bei mir hats prima funktioniert nur zum empfehlen ^^ :-7
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
    • January 9, 2010 at 19:17
    ja, nur dass du jenseits der 200 grad das lager mit dem bunsenbrenner garantiert kaputt machst. der stahl wird weich!
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • January 9, 2010 at 19:43
    ....ich verwende immer bei schwergängigen Wellen ein Leinenschleifpapier ( 400er ) und schleife, bis es paßt ( Läppen ). :thumbup:
  • p4in
    Spezial50
    • January 9, 2010 at 21:38
    klatschen-)
    Leicht am Thema vorbei glaube ich :-5
    Also wir haben jetzt das Lager bei der Lima schonmal ins Gehäuse gemacht. Wenn man die KW mti Lager drauf einzieht belastet man ja eh den Außenring, was ja beim einziehen schlecht ist.
    Das Lager Kupplungsseitig ist noch nicht komplett drin, hat jemand ne Nuss-Größe oder Abmessungen die passen?
    Ich hab mir mal die Anleitung zum einziehen angeguckt, da guckt der Lima Stumpf nur so wenig raus, bei uns war das viel mehr. Woran liegt das?
    Achja, hat jemand vielleciht ein Bild vom Lagersitz Lima-Seitig? Muss der Außenring plan mit dem Gehäuse sein?
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 10, 2010 at 13:57
    denkst du ich weiß des net und des is ab 150°C nennt sich "Anlassen" der Vorgang
    und nur dann wenn das ganze lager so warm wird!
    Einmal editiert, zuletzt von vespapk50xlrush (January 10, 2010 at 14:16)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 10, 2010 at 14:28
    dark vespa ist der einzige, der es richtig macht!
    :thumbup:
    wie schon 100mal geschrieben, einziehen und hämmern ist nicht von nöten, lager können eingelegt werden, max. mit dem hämmerchen
    und pass. dornen (auch nüssen) anstupsen ...
  • p4in
    Spezial50
    • January 10, 2010 at 20:07
    jaja die theorie sagt das so, aber wir haben die gehäusehälfte gut heiss gemacht mitm gasbrenner (nicht zu heiß) und mussten trotzdem noch mit dem außenring vom alten lager gut eintreiben, also anstupsen wars nicht mehr.
    wie ist das denn jetzt mit dem lagersitz?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 10, 2010 at 20:24
    ... ja, wie man in meinem profil und in der signatur sieht, bin ich theoretiker ...wahrscheinlich hast du einfach recht.
    :+3
    s.
    und kurbelwellenlagersitze sollten immer geschliffen werden, bis es von alleine flutscht ...
    :+3
  • p4in
    Spezial50
    • January 10, 2010 at 22:29
    immer ruhig :D
    ich sag nicht, dass du theoretiker bist :rolleyes:
    ich hoffe das mit dem ausschleifen war wirklich ironie ^^
  • Vespa Motor
  • Vespa Kurbelwelle
